Bmw E46 verbrennungsausetzter
Hallo Leute
Habe folgendes Problem ,seit gestern ist die Motor Kontrolleuchte an gegangen und es hat angefangen zu ruckeln ,dass passiert aber nur wärend der fahrt; danach bin ich stehen geblieben um zu gucken was los ist, dabei ist das ruckeln noch stärker geworden hab dann mein Lap Top angeschlossen um den Fehlerspeicher auszulesen dabei kam das raus .....hoffe ihr könnt mir helfen wäre euch sehr dankbar hab ein bild hochgeladen was aber rangezoomt werden muss damit mann was erkennt .
BMW E46 320I 170 PS BJ2001 Limo M54 Automatikk LPG Prins
Fehlerspeicher :
Zundung Zylinder : 4
Funkenbrenndauer zu klein
N32 1984.00 rpm
MAF 332.27 mg/stk
V_DUR_IGC_4HIGH 45.05 ms
V_DUR_IGC_4LOW 0.17 ms
aufgetreten vor (rel.BZ) 5.00 h
danke im Vorraus
hoffe das mir jemand sagen kann was es ist
Leider kann ich das Protokoll nicht entziffern.
Tritt das Problem im Benzin- und Gasbetrieb auf?
Wenn ja, dann würde ich auf eine defekte Zündkerze oder Zündspule tippen.
25 Antworten
erstmal danke für die schnelle Antwort die Zündkerzen wurden seit knapp 80.000 km nicht gewechselt habe mir jetzt 6 neue von NGK Laeser Line Bestellt und einen neuen gas filter da ich gas Geruch im Innenraum wahrnehme ,die Teile sind unterwegs werde bescheid geben ob der Fehler behoben ist oder nicht
Bei Gas betrieb kommt der Fehler bei Benzin bis jetzt nicht kann aber auch dran liegen das ich kaum auf Benzin fahre aber bis jetzt ist der Fehler nur bei Gas aufgetreten
Mfg
Du nimmst Gasgeruch im Innenraum wahr und fährst noch mit dem Auto?
Mutig ...
"Bei Gas betrieb kommt der Fehler"
Dann stimmt wohl was mit Deiner Gasanlage nicht, hm?
Original geschrieben von Hamude
Bei Gas betrieb kommt der Fehler bei Benzin bis jetzt nicht...
Dann käme natürlich noch ein (Gas-)Injektordefekt und bei wahrnehmbarem Gasgeruch auch ein undichtes Gassystem in Betracht.
Hallo!
Vermutlich kommt dies von den Zündkerzen - 80.000 km sind bereits "überzogen" - würde eher bei 60.000 km tauschen, auch wenn BMW sagt nach 100.000 km.
Kann auch sein, dass durch das verlängerte Intervall die Zündspule nun auch einen weg hat.
Grüße,
BMW_Verrückter
Mal sehen wenn die teile da sind ,dann sehen wir weiter werde .Die
Zündkerze tauschen ,
Motor Öl mit Öl Filter ,
den Gas Filter ,
Dann bleibt ja nur noch die Spule oder ???
Frage wie ist den die Verbrennung zwischen Gas und Benzin ?? Sprich
Die Zündkerzen verbrennen die besser Benzin als Gas oder umgekehrt ???
Mfg
Lieber Hamude,
glaub mir, das kann sovieles sein.
Fang erstmal wie gesagt mit diesen kleinen Kosten an, danach schauen wir weiter.
mal ne andere Frage:
Wenn ich deinen Namen lese, könnte ich schwören, dass du arabischer Abstammung bist, .. richtig ? :D
lg Budimudi
Gas verbrennt vollständiger, als Benzin. Und zwar bleibt weniger CO übrig im Abgas bei gleichem Sauerstoffanteil.
Grüße,
BMW_Verrückter
Erstmal besten dank an euch ,die teile sind da werde sie heute oder morgen einbauen .Werde euch dann weiters berichten ,
und ja arabisch ist richtig bin aber in Deutschland geboren .
Dann kannst du dir auch denken woher mein Nickname kommt ;)
Bin übrigens auch hier in de geboren :)
Bitte um Rückmeldung! :)
Grüße/Selam,
BMW_Verrückter
Hallo Community
War heute Arbeiten und hatte gar keine zeit ,mach es aber morgen .Zurzeit fahre ich nur noch auf Benzin ,was zimlich teuer ist ;)
Das heißt aber nicht das ich mir das nicht leisten kann ^^
