- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- BMW Batterietauschregistrierung in Bimmerlink sichtbar?
mal die Frage zuerst, dann der Hintergrund derselben: Kann man eine vor einem halben Jahr bei BMW erfolgte Batterieregistrierung als Eintrag unter "Kilometerstand letzter Batterietausch" auch in Bimmerlink sehen? Bei mir wird (wurde) dort nämlich nichts angezeigt, habe soeben ausgelesen.
Ich brauche nämlich ein wenig Absicherung, da ich vorhabe, bei BMW einen kleinen Aufstand zu machen, falls dem so sein sollte. Folgendes ist passiert:
Am 23.02.23 wurde aufgrund von diverser Fehlermeldungen und dann auch Startschwierigkeiten in einer BMW Niederlassung! die Batterie getauscht. Auf Auftrag und Rechnung steht explizit "Bordnetzbatterie ersetzen - mit Batteriewechsel registrieren" mit 7 AW. Teilenummer der Batterie ist 61216806755, das ist laut Leebmann eine BMW AGM mit 92 AH. So eine war auch vorher verbaut. So weit, so gut...
Danach war erstmal alles fein bis vor ca. anderthalb Monaten plötzlich die Meldung "Batterie laden" im Display auftauchte, lustigerweise nach ca. 5 täglichen Fahrten über 50 km über Autobahn beim Abstellen des Motors. Anlasser drehte top durch, auch mehrmals hintereinander. Vor diesen 5 Fahrten stand das Auto im Sommer allerdings oft und dann auch lange, da überwiegend Homeoffice. Die Meldung war einmalig, kam dann nicht mehr wieder. Batterie hatte ich während des Räderwechsels vor einer Woche mal ca. 2 Stunden am Lader (Motorraum).
Nun vorhin morgens beim Anlassen nach Scheiben freikratzen (Auto geöffnet) neue Meldung "Erhöhte Batterieentladung im Stand, Stromverbraucher werden vorübergehend abgeschaltet". Wieder top Anlasserdrehzahl.
Nun sind wir bei meiner Frage vom Anfang. Ich habe nun die Batterie mit Bimmerlink registriert, natürlich nun ein halbes Jahr zu spät, nun wird der momentane km Stand natürlich auch angezeigt. Als Ladestand wurde 68 % angezeigt, "Abstand zur Startfähigkeit" 32%, was auch immer das bedeutet.
Sollte BMW die Registrierung nämlich "vergessen", aber berechnet haben, wonach es für mich momentan ausschaut, dann wäre das schon sehr unprofessionell und ich würde es die Serviceleitung zumindest gern wissen lassen.
Ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig Infos dazu geben, many thx.
3 Antworten
Hey,
Meine Batterie wurde vor einem Jahr getauscht bei bmw
Habs dann ebenfalls ausgelesen mit BL und man sieht den „Kilometerstand letzter batterietausch“ (in km angegeben) weshalb das bei dir nicht war, vermutlich vergessen..
Weißt du denn wie der ladestatus vor und nach dem batterietausch war?
Denke anhand dessen kann man besser nachvollziehen ob die registriert wurde oder nicht?
Meiner war logischerweise auf 100% und pendelt nun zwischen 90-97%
Und die Fehlermeldungen „Batterie laden“ etc p.p kann gut sein das dein Fahrzeug denkt es ist die alte Batterie noch drinnen aber auch nur eine Vermutung
Wie war der ladestatus vorm laden? Hab gehört das man mit billigen Ladegeräten auch teilweise die Batterie zerschiesst…
Bitte Senf dazugeben wenn ich falsch liege, kenn mich da au nicht bestens aus
Wenn sie die Batterieregistrierung vergessen haben, fällt die neue Batterie eher aus, weil sie nur auf ein niedriges Level geladen wird und das vertragen AGMs nicht so gut.
Hi, das dachte ich mir, alles andere wäre auch unlogisch gewesen. Nein, es stand eben kein Eintrag unter km letzter Tausch, erst, nachdem ich die Batterie registriert hatte, war der aktuelle Stand dort. Also ganz klar vergessen bei BMW. Hab' mal vorher und nachher Screenshots angehängt. Ziemlich scheisse, zum Glück erst ein halbes Jahr her....
Nein, die Ladestände vor und nach Batterietausch habe ich nicht mehr.
Ich bin direkt nach Registrierung mal 1 Stunde gefahren und hatte dabei immer 14,8 Volt Bordspannung. Vorher hatte ich das ausschließlich beim Rekuperieren im Schiebebetrieb. Die Batterie wird nun also konstant geladen, was erstmal ein gutes Zeichen ist. Am WE kommt sie dann nochmal an ein (sehr gutes) Ladegerät (Procharger XXL).
