Blitzer im Comand Online
hier ist eine Anleitung zum Hinzufügen von festinstallierten Blitzern im Comand Online in Form von POIs. Als Datenbasis dient die Speed Camera DataBase. Für den Download der Google Earth-Daten der Blitzer müsst Ihr euch registrieren.
Die folgende Lösung ist nur eine Möglichkeit unter vielen. Für Schäden durch die Software an PC, Comand oder Mensch übernehme ich selbstverständlich keine Verantwortung. ;)
Voraussetzungen
- Comand Online NTG 4.5
- SD-Card
- PC mit installiertem Windows Script (Download) und XML Parser (Download), bei 99% von Euch bereits auf dem Rechner
Vorgehen
- Download der tagesaktuellen Blitzerpositionen von Speed Camera DataBase im Google Earth-Format
- Entpacken der .kml-Datei aus der heruntergeladenen, komprimierten .kmz-Datei (ZIP-Datei, ggf. umbenennen zum Extrahieren)
- Download der angehängten VBScript-Datei kml2gpx.vbs
- Anpassung der 4 Einstellungen in der .vbs-Datei an Eure Bedürfnisse (Kategorie, Icon, Quell-/Zieldatei); im Zweifelsfall .vbs- und .kml-Datei in das gleiche Verzeichnis legen
- Ausführen von kml2gpx.vbs mit
Code:
cscript kml2gpx.vbs (Kommandozeile)
oder
wscript kml2gpx.vbs (Windows-Oberfläche)
- Erstellte .gpx-Datei (Datei-Endung wichtig) auf die SD-Card in den Ordner PersonalPOI (ggf. anlegen, Groß-/Kleinschreibung egal) kopieren
- SD-Card in den Slot schieben, Import dauert ein paar Minuten
- Im Navi-Menü unter Punkt Persönliche Sonderziele bei Pers. Sonderziele auf Karte anzeigen und Optischer Hinweis für Sonderziele prüfen, ob das Häkchen für Eure Blitzer-Kategorie gesetzt ist
Die Blitzer-Standorte sind solange hinterlegt, wie Ihr die SD-Card im Comand-Slot lasst. Hier findet Ihr Informationen bzgl. der rechtlichen Situation.
Voraussetzungen
- SD-Card
Vorgehen
Code:
oder
398 Antworten
Wenn die Datenbank von SCDB.info schlecht ist, wie sieht es dann mit der von Poibase aus?
Mit freundlichen Grüßen
Triple-M
Kann man den Ping also die Vorwarnung ändern bzw die Lautstärke da es bei mir sehr Leise ist. Danke
Peter
Nein.
Beim 4.7 ist es sehr leise geworden.
Ist ein NTG 4,5 Bj 2015. Danke
Peter
@benzsport schrieb am 27. September 2015 um 10:56:08 Uhr:
Nein.
2015 kann nur ein NTG 4.7 oder eher ein NTG 5 sein.
Nein, es ist ein SLK 55 AMG und der hat ein Comand 4,5 Online.
Peter
@benzsport schrieb am 27. September 2015 um 11:03:29 Uhr:
Dann eben 4.5 3. Generation oder eben 4.7.
Ab Modelljahr 2014 wurde das 4.7 verbaut.
Das der Ton leise ist ist genau das Problem beim 4.7. ;)
Da spricht der Fachmann Danke
Peter
Hallo ins Forum,
versuch' mal den Ping zu treffen und dabei die Lautstärke zu erhöhen. Dies hat mir mal bei zu leisen Naviansagen geholfen. Vielleicht klappt's auch dabei.
Ansonsten könnte irgendwo im Geheimmenü was stehen; nachschauen kann ich nicht, da ich ein NTG 4.5 habe.
Peter
Zitat von benzsport:"Beim 4.7 ist es sehr leise geworden."
Kann ich so nicht bestätigen, ICH suche eine Möglichkeit, diesen Ping leiser zu drehen, weil er eben zu laut ist (und ich habe das 4.7-Gerät).
Also hatte bei drei NTG4.7 den leisen Ping.
Selbst nach einen Firmwareupdate hat sich nichts dran geändert.
Schon mal versucht während des ping's lauter oder leiser zu machen ?
Werde das bei nächster Gelegenheit im Bereich von Blitzern probieren.
Bei meinem 4.5 ist es so laut, dass man einen Herzinfarkt bekommt.
Achim
@general1977 schrieb am 27. September 2015 um 23:44:51 Uhr:
Und wie viele Infarkte hattest du schon? Egal, die Hauptsache ist ja, dass du noch lebst. :D
