ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Bitte eine Teilenummer Pumpenhalter fahrdynamische Sitze
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 8. November 2021 um 11:49
Hallo nochmal.
Neues Glück, neues Problem.
Ich habe meinem Auto hinten eine Neue Pumpe für die Fahrdynamischen Sitze gegönnt.
Allerdings die, die eine neue Bauform hat, die Mit so einem Lüfter oben. Jetzt passt der alte Plastikbehälter nicht, in die die Pumpe eingesetzt wird. Ich habe es nicht geschafft mit dem WIS die passende Schale zu finden. Da scheint es irgendwie nur die eine zu geben. Aber sie passt nicht...
Hat jemand die neue Version der Pumpe drin? Wenn ja könnte mir bitte jemand die Teilenummer zusenden (von der schwarzen Schale) ? Ist ja nur die Verkleidung hinten ausklipsen und nachsehen. Ich habe ein T Modell. EZ 2006 vorfacelift. Danke euch!!
25 Antworten
Im WIS sind keine Teile, die sind im EPC.
Welche Nummer hat denn Deine neue Pumpe ? Damit könnte man im EPC suchen und eventuell die Schale finden.
Themenstarteram 8. November 2021 um 12:06
Hallo Michael. Soviel zum Thema ich bin von Fach... Ich bin eig. nur im WIS unterwegs. Natürlich meine ich EPC. Die Teilenummer bekommst du natürlich heute noch. Danke!!!
Themenstarteram 8. November 2021 um 12:10
So habe die Nummer der Pumpe. Sie lautet: A 000 800 31 48. Der eig. Hersteller ist Bosch. Vielleicht komme ich jetzt zu meinem Glück! Danke
Themenstarteram 8. November 2021 um 12:11
Ich habe das EPC rauf und runter gelesen. Auch die Nummer des Schaumstoffes habe ich eingegeben. Die war meine ich ganz wo anders. Aber die Nummer der schwarzen Schale habe ich nirgend gefunden...
Vielleicht probierst es mal mit der Seite:
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/car/
Da kannst alle Teilenummern finden
Themenstarteram 8. November 2021 um 12:33
Das ist ja quasi das EPC im online Format. Da finde ich die selben Sachen wie in meinem EPC.
HI ,
Ich gehe mal davon aus das es diese Nummer ist .
A 000 800 42 48
PUMPE
Fahrdynamischer Sitz links Fahrdynamischer Sitz rechts
A 211 800 01 35
KAPPE PUMPE
LP/NP (EUR)
22,93 / 18,34
Themenstarteram 8. November 2021 um 14:08
Hallo. Danke für die Antwort. Knapp daneben ist leider auch vorbei. Das ist die Teilenummer der Schaumstoffeinlage welche dann zusammen mit der Pumpe in den von mir gesuchten Halter reingesteckt wird. Es muss ein ca. 15cm mal 15 cm mal 20 cm großer schwarzer Behälter sein. Ich denke man der Spätbremser oder Mackhack kennen die Teilenummer auswendig :-)
Du meinst die Nummer 50? Das wäre die Teilenummer A 211 805 00 14, es gibt davon wohl nur eine Version, zumindest sieht das so aus, es gibt zwei verschiedene Schaumstoffhüllen, aber nur einen Halter.
Opera-momentaufnahme-2021-11-08-152751-mercedes-7zap-com
Habe gerade mal mit der Nummer Deiner Pumpe gesucht.
Es gibt nur einen Halter der wohl für beide Schaumstoffkappen gehen soll.
1
Die Halterung für die neue Pumpe ist in einer anderen Unterkategorie im EPC zu finden und gibt es neu nicht mehr zu kaufen. Du musst dir eine gebrauchte suchen.
Ich kann gerne nachher nachsehen wo sie zu finden ist wenn ich zu Hause bin.
Themenstarteram 8. November 2021 um 14:44
Ja das wäre super. In die alte Halterung passt dieser neue Schaumstoff einfach nicht. Des Weiteren sind in dem Schaumstoff auch Luftkanäle zur Kühlung des Teils eingearbeitet. Wenn ich das da reindrücke mit Gewalt sind die zu. Außerdem kommt in mein Auto nur das rein was da auch reingehört. Ich habe einen 450mm mal 450mm mal 450mm 3D Drucker. Wenn alle Stränge reißen bau ich mir selbst einen blöden Halter...
Themenstarteram 8. November 2021 um 14:45
Danke Mackhack!
Schaumstoff muss auch neu. Kommt mit dem Halter den es nicht mehr gibt. Anbei ein Bild von meiner Pumpe vom Wochenende.
E28f2a0e-c81e-479e-8568-700f1bffd192
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
