Bexpro Heckklappenmodul
Audi Q5 8R
Hallo Gemeinde...ein vorweg: ich bin weder an der Firma Bexpro beteiligt, noch erhalte ich Provisionen einen Urlaub auf Mauritius oder sonst irgendwelche Annehmlichkeiten...
Trotzdem oder gerade deshalb muß ich hier mal ein Lob an diese Firma bzw. Herrn Beifuss los werden.
Ich habe das Heckklappenmodul dort bestellt, schnell geliefert bekommen und dann bin ich als eher unterdurchschnittlich begabter Bastler an den Einbau gegangen. Nach dem ersten Versuch mußte ich frustriert feststellen, daß ich eigentlich alles nach der sehr detaillierten Anleitung eingebaut hatte, aber nichts funzte - während des Einbaus telefonierte ich ca. 3-4x mit Herrn Beifuss. Nach weiteren Versuchen sowie unaufgefordertes Nachfragen von Herrn Beifuss, ob denn alles klappte, machte ich mich ein paar Tage später nochmal an die Arbeit....:-( wieder einige Telefonate mit dem geduldigem Herrn Beifuss..aber wieder nix...das Modul wieder zu Bexpro gesendet - Rückruf von Herrn Beifuss, Modul ist ok - es muß klappen - bei mir nicht nur zarte, sondern massive Zweifel an mir :-(...Modul wieder erhalten, eingebaut - Ergebnis: funzt nicht....grrrr An dieser Stelle bekam ich schon Hemmungen, wieder Herrn Beifuss anzurufen-der Ehrgeiz siegte aber und wir telefonierten abermals und probierten "life" über Telefon diverse Schaltungen aus. Nach ca. 1 Stunde Dauertelefonat und super Engagement von Herrn Beifuss, kam die Entscheidung, das Modul nochmal zu ihm zu schicken. Ich muß dazu sagen, daß meine Kuh ein Ami-Import ist. Herr Beifuss hatte aufgrund der gemachten Test dann eine Idee und war sich sicher, daß Problem lösen zu können - also Modul abermals zu Bexpro. Dann kam gestern das Modul wieder zu mir. Mittlerweile war der Einbau für mich ja schon Routine :-)...verkabelte ich alles wieder und.....
:-) :-)....das Ding geht!!!!!
Ein riesen Kompliment an die Kompetenz des Herrn Beifuss und vor allem an seine Engelsgeduld, mir das Modul auf mein Fahrzeug zu programmieren - so viel Service erlebt heute leider immer seltener.
Deshalb will ich dieses dicke Lob an dieser Stelle los werden und hoffe, daß dies ein Beispiel für alle mitlesenden "Freundlichen", Dienstleister, Mechaniker und andere darstellt.
Viiiiiiiiielen Dank!!!!
157 weitere Antworten
157 Antworten
stimmt so war das damals
Kann mir jemand bei der Befestigung der Heckklappenabdeckung helfen? Die 4 Schrauben sind gelöst - Einige Klammern auch aber es scheint so als hängt noch was in Richtung Heckscheibenwischer.
Du musst schon etwas Kraft anwenden und ordentlich dran ziehen, dann geht sie ab.
@mackrider schrieb am 19. Februar 2016 um 14:28:55 Uhr:
Hallo mackrider,
hier in diesem Thema ist eine Beschreibung zum Ausbau der Innenverkleidung
der Heckklappe.
http://www.motor-talk.de/.../...dung-heckklappe-ausbauen-t2704746.html
Dann kann er auch auf mein BLOG gehen, da hat er das auch und davon bin ich auch aus gegangen, denn er schreibt ja, dass die 4 Schrauben schon los sind.
@marc4177 schrieb am 19. Februar 2016 um 15:35:49 Uhr:
Wie soll er mit 2 Beiträgen wissen
das Du einen BLOG hast.
Manfred
@manfred1948 schrieb am 19. Februar 2016 um 15:49:58 Uhr:
Manfred
Erstens haz er geschrieben, dass er die 4 Schrauben schon los hat und was er nun machen soll. Das bedeutet, dass er das ja schon irgendwo gelesen hat und zweitens, guckt nicht jeder wie viel Beiträge hier jeder geschrieben hat😉
Er braucht nur kräftig dran ziehen und sie geht ab, wenn die 4 Schrauben schon los sind.
Dabei nur aufpassen, dass ich keine Kabel dabei beschädige.
Vielen Dank für Eure Hilfe - habe all meinen Mut zusammengenommen und dann mal ein wenig kräftiger daran gezogen. Schwupp hatte ich die Abdeckung in der Hand. Man darf sich einfach nicht zu viele Gedanken machen.
Wegen der Anzahl der Beiträge - lese immer brav mit und hab schon vieeele nützliche Dinge gelernt. Vielen Dank an alle!
Ein schönes Wochenende!
Sodele,
Mein Modul ist drin und die Anleitung dazu in meinem Blog mit Bildern zusammengefasst. 😉
Thomas
Ich habe heute auch mein Bexpro Modul eingebaut und es funktioniert. Der reine Einbau ist in einer Stunde zu erledigen. Leider musste ich vorher alle Kabel verlängern.
Die Beschreibung von krracing stimmt mit dem vom Bexpro fast überein bis auf das die Farbe für Dauerplus schwarz und für Masse braun sind.
LG
Lui
Ja, knapp sind die Kabel, ich habe meine am Modul verlängert, dann ging es.
@luigily schrieb am 3. März 2016 um 17:16:14 Uhr:
LG
Lui
Freut mich, wenn die Anleitung eine kleine Hilfe war. 🙂
Ums Nachmessen der Kabel kommt man nicht drumherum. Die Messeigenschaften wann und wo welcher Strom Anliegen soll habe ich ja aber geschrieben 😉
Also die Kabel bei meinem Modul waren ausreichend lang. War mal ein Angebot: Sofortkauf neu vom Händler 45€.
Das nenne ich mal Schnäppchen. Ich habe inkl. Versand 70,50€ bezahlt. Und dann musste ich noch zusätzlich die Kabel verlängern.
Wird das Teil von Kufatec einfach nur gesteckt ohne lästiges Kabelverlängern etc.pp.?
Das Bexpro Heckklappenmodul wird anders verbaut als das Kufatec, guck mal hier da findest du das, wie es geht.
