Glühbirnen?! welche nehmen?
Hallo... sorry wenn ich nerven sollte... aber mir ist gerade ziemlich langweilig...
ich hab ne frage zu den glühbirnen für die scheinwerfer vorne...
da hab ich schon ein bissl was gelesen über silver bilnker usw.
also ich hab ein fl modell (klare lichter) leider kein xenon... gibts irgendwelche birnen mit denen man das normale abblendlicht heller machen könnte?! (müsste auch legal sein)
darf man diese "silver" blinker verbauen?!
wenn ja wo bekomm ich denn qualitativ hochwertige birnen her?
muss man da auf typ, größe etc achten?!
vielen lieben dank!
58 Antworten
Ja richtig. Zu den Blinkern: Ja, es gibt solche Lampen, sowohl klar als auch silber, die dann gelb blinken. Ich für meinen Teil hab LED-Lampen verbaut, wobei das natürlich dann schon Luxus pur ist, auch vom kostenaufwand her!
Original geschrieben von a3cruiser1981
verchromte sind ja nicht zulässig.
doch, es gab/gibt zulässige "chromlampen" müssten von philips sein....
Obst leuchtet nicht 😁 :P *klugscheiß* 😁
Ich fahre mit den Phillips Power2Night auch seehr gute dinger!
Original geschrieben von MagirusDeutzUlm
doch, es gab/gibt zulässige "chromlampen" müssten von philips sein....Zitat:
diese blinkerlampen kosten im Baumarkt ca. 22€ das Paar!!
Original geschrieben von fuchs_100
Ja und, bei mir kostet eine LED-Blinker-Lampe 25€ das Stück!
Bei ebay gibt es LED-Blinkerlampen (ein Paar) ab 10€ und ausserdem sind die eigentlich im Bereich der STVZO nicht erlaubt!
hat der osram night breaker dann so ein richtig weißes licht? oder nen leichten blau-schimmer?
welche ausführung brauch ich denn da h7 h4?!
kann man die birnen einfach tauschen oder sollte das das autohaus machen!?
noch ne frage... hat der 8l nur eine nebel-schlussleuchte? oder ist meine 2te nur kaputt?!
danke + gruß
ja, die Nightbreaker haben ein extrem weißes licht ohne Blauschimmer. Ich hab vorallem den Unterscheid gemerkt, dass man die Konturen wesentlich besser sieht als mit normalen Lampen. Eine normale Lampe wird sozusagen im Außenbereich rum von der Ausleuchtung her schwächer, bei den von Osram ist das immer noch hell ausgeleuchtet. Facelift: H1, Vorfacelift H7 beim Abblendlicht.
Facelift H7, Vorfacelift H1 ohne NSW, mit NSW H4 beim Fernlicht.
wo bekomm ich die denn her? gibts die bei obi oder praktiker?!
worauf muss ich dann achten bzgl. der größe? gibts es da verschiedene`?
was haben diese h1 h4 h7 zu bedeuten?
und kann man den scheinwerfer gut ausbauen um die neue lampe einzubauen?
hast du nur das abblendlicht oder auch das fernlicht getauscht?!
danke!
Ich speziell bei meinem jetzt fahr die noch nicht. Hab sie zwar in vielen Typen auf Lager, da manche Kunden sie fahren, aber ich warte erst, bis meine jetzigen hin sind. Ansonsten fahr ich sowohl beim Abblendlicht als auch beim Fernlicht leistungsgesteigerte Lampen rum.
H1, H3, H4, H7... Das sind alles Lampentypen, du musst nur wie oben stehend aussuchen und dann die bestellen. (Bei eBay, ATU, Zubehörhandel) Die Größe bzw. der Typ wird durch H1, H3 ... bezeichnet, also einfach danach schaun.
