- Motorrad
- Honda Motorrad
- Benzinpumpe RD04
Benzinpumpe RD04
Ich habe mir vor kurzem eine Africa Twin gegönnt, mit der ich Ende Mai in die Berge möchte. Leider klackt die Benzinpumpe extrem laut so ca. alle 4-5 sek. Hab sie mal geöffnet und die Kontakte gereinigt aber keine Verbesserung. Motor läuft stirbt auch nicht ab.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Problem?
Liebe Grüße
Twin92
7 Antworten
Dass sie nicht durchgehend läuft, ist normal. Meistens hört man das jedoch nicht, sondern spürt es nur. Ich denke, das Geräusch kommt von der Membrane, nicht von den Kontakten. Schau mal, ob sie Kontakt mit dem Rahmen hat. Eigentlich sollte die Pumpe frei in der Halterung "schweben"
Also die Pumpe „schwebt“ frei in der Halterung.
Wenn die Pumpe kaputt geht, verbrennen meistens die Kontakte. Das kannst du verhindern, indem du eine Löschdiode einbaust (oder lässt). Alternativ kannst du dir auch eine Chinapumpe aus der Bucht zulegen. Die bringt dich zumindest heim. Oder du überbrückst im Schadensfall due Schläuche an der Pumpe und legst das Kradtstoffabsperrelais lahm. Wenn du dann volltankst, kannst du locker 100 km ohne Pumpe fahren
Eine Löschdiode ist schon (wahrscheinlich vom Vorbesitzer) eingebaut worden. Ne Chinapumpe nehm ich als Ersatzpumpe mit auf Tour aber ist keine Dauerlösung. Die Frage ist ist die Pumpe bzw. die Kontakte defekt oder muss ich mir da noch keine Sorgen machen.
Wenn du weiter weg willst kannst du sie ja austauschen. Aber ich würde sie erstmal weiterfahren.
Meine ging bei in etwa 75000 kaputt , dann kam die Diode und neue Kontakte rein
Ok danke dir. Klackt deine auch so laut?
Nein, lief unauffällig und dann ging der Motor einfach aus. Ich schreibe dir nochmal eine PN.
