Beifahrerspiegel Bordsteinfunktion geht nicht mehr?
der Beifahrerspiegel fährt nachdem der Rückwärtsgang eingelegt ist nicht mehr nach unten (Bordsteinfunktion). Der Beifahrerspiegel muß nach dem Aufklappen immer leicht nach innen nachjustiert werden ( fährt nicht genau in die Endposition nach dem Aufklappen der Spiegel). Der Spiegelschalter steht natürlich auf Beifahrerspiegel. Wer Kann helfen?
Joschie
Original geschrieben von joschiee
Ich Glaube an Dir ist ein Deutschlehrer verloren gegangen. Wenn Du alle Beiträge im Forum auf korrektes Deutsch überprüfen willst hast Du viel zu tun. Ich hoffe Du hast sonst keine Probleme im Leben.
Das Problem ist: Wenn nie jemand was sagt, gehen die Standards immer weiter runter. Und genau das möchte ich nicht.
Matthias
46 Antworten
Interessante Funktion, die hätte ich auch gerne. Muss man das extra bestellen? Macht Sinn, könnte man eigentlich bei allen einbauen.
Stefan
Beim FL mit Memory gibt es das Feature gratis dazu ;)
Ich nehme mal an, dass Joschie einen FL fährt - oder?
Ich fahre ein VFL und habs auch.
Das ist so weit ich weiss nur wenn du Memorysitze und Anklappbare Spiegel hast.
Oh - dann brauche ich dringends die Memory-Module! Dachte immer, dass das erst ab FL geht ...
Tnx,
Kai
Tnx,
Kai
Geht definitiv auch beim VFL, wie aberschon geschrieben wurde nur mit Memoryfunktion, damit die Spiegel wissen in welche Stellung sie wieder zurück müssen. :) (Ich habe diese Funktion bei mir auch im VFL Bj. 2005)
Grüße,
quattrofever
Ich habe VFL mit Memorysitze 10.2005.
Bisher gibt es leider noch keine Beiträge zur Lösung für meine nicht funktionierende Bordsteinfunktion?
Der Beifahrerspiegel fährt nachdem der Rückwärtsgang eingelegt ist nicht mehr nach unten (Bordsteinfunktion). Der Beifahrerspiegel muß nach dem Aufklappen immer leicht nach innen nachjustiert werden ( fährt nicht genau in die Endposition nach dem Aufklappen der Spiegel). Der Spiegelschalter steht natürlich auf Beifahrerspiegel. Wer Kann helfen?
Joschie
Tja, dein eigentliches Problem ist nicht so einfach ...
Hast du mal die Fehlerspeicher überprüft? Vielleicht steht ja irgendein Hinweis drin, der in eine konkrete Richtung weist.
Lässt sich der Spiegel sonst noch einwandfrei verstellen? (hoch/runter, seitlich hattest du ja geschrieben, dass er noch funktioniert)
Joschie
Bei meinem A6 aus 03/2006 hatte ich trotz Memory keine Bordsteinfunktion.
Im April 2006 hat der Freundliche dann ein SW Update durchgeführt.
lg
willi
Das mit dem SW-Update werde ich beim Freundlichen mal hinterfragen.
Die Bordsteinfunktion hat bis vor 4 Monaten noch perfekt funktioniert. Jetzt geht nur noch an und ausklappen. Nach dem Ausklappen muß ich den Aussenspiegel rechts wenige mm nach innen nachkorrigieren- Aussenspiegel rechts fährt nicht genau in Memoryposition( leider immer). Die Bordsteinfunktion bewegt sich keinen mm mehr nach unten.
Joschie
ich habe diese Spiegelfunktion auch beim meinem 25 Jahre Quattro !
Joschie
Scheint doch ein HW-Problem zu sein.
Evtl. hat der Spiegel irgendwelche Fremdkörper im Gelenk, die Up and Down leicht blockieren.
Versuche es mal mit Silikonspray und dann den Beifahrespiegel mit Gefühl in verschiedene Richtungen bewegen.
Ein ähnliches Problem hatte ich fallweise im Skiurlaub mit dem Fahrerspiegel - ist allerdings bei + Temperatruren verschwunden.
lg
willi
Daher ja meine Frage, ob manuelles hoch-/runter fahren noch einwandfrei klappt. Bisher nur noch keine klare Antwort ... :(
Manuelles hoch-runter geht ohne Probleme.:rolleyes:
Hm. Das deutet dann nicht auf ein Motorproblem hin, jedenfalls nicht, wenn der Motor beim manuellen Verstellen nicht hakt :(
