bei 180 km h ist schluss
Ich habe da ein kleines Problem, und zwar komme ich nicht mehr über 180 km h
Bis 140 km h geht er gut und dann als wenn er gedrosselt wird kriecht er auf seine 180 und das wars
Ich fahre einen 2,5 TDI 163 PS BDG Multitronic
Fehlerspeicher ist leer' LMM ist getauscht, Diesel und Luftfilter auch neu
Hoffe ihr könnt mir helfen
41 Antworten
Meist ist der Luftmassenmesser defekt.... tauschen und gut!
Mehr dazu gibt es in der Suchfunktion unter LMM !
mfg Senti
LMM ist neu, ich habe aber neue Felgen drauf 235/45 R18
Hoffe nicht das diese zum Problem fueren
MfG Jens
MfG Jens
komische größe... oder sollen das 17" sein??
Sorry du hast recht habe mich total verhauen das sind 225/40 R18 drauf
Kein Thema. Wollte nur sicher gehen.
Hast du schon ne Logfahrt gemacht?
Deine MT ist fit?
MT kam vor 60000 neu und vor 10000 wurde ATF gewechselt
Logfahrt war laut Audi OK alles so wie es sein soll
Eine freie Werkstatt meinte das es vielleicht am ESP liegen könnte, kann das sein?
Am ESP nicht. Wenn an der ESP ;) (einspritzpumpe)
Wobei das ungewöhnlich ist, wenn er sonst sauber durchstartet.
Schlechten Diesel erwischt?
Düsen liefern die entsprechende Menge?
AGR frei? oder versifft?
AGR kann ich nicht sagen ob die versifft ist muss ich mal ausbauen und schauen
Einspritzventiele hoffe ich mal das die i.o. sind, musste ich mal prüfen lassen, aber er nebelt nicht und springt perfekt an
Und schlechter Diesel denke ich nicht, tanke immer bei shell aber das ist ja keine Garantie mehr heutzutage:-)
Ich hab mal gehört wenn du den LMM mal absteckst und wieder ansteckst sollte der Wagen wieder besser gehn. Probiert hab ich es nicht vl. ist es auch nur ein Gerücht.
Probieren kannst du es ja.
Das höre ich zum ersten mal.
Was aber machbar ist: eine Fahrt mit abgezogenem Stecker und eine Fahrt mit Stecker.
Das MSG greift ohne LMM auf hinterlegte Werte zurück.
Wenn der Dicke dann ohne LMM besser läuft als mit, liegts am LMM oder an der Kabelverbindung.
Danke für den Tipp, werde ich mal probieren
ich habe mir jetzt erst mal einen dichtungssatz bestellt für die agr geschichte und die luft führenden bauteile. wenn die denn da sind werde ich erst mal alles ausbauen und dann reinigen, denke das sich nach 210000 km ganz schön was angesammelt hat und er nicht mehr genug luft bekommt.
melde mich dann wieder
Bei mir ist es auch so mit dem bis 180km/h dann wird er richtig träge ( selber motor mit MT ) .... ich hab aber schon 253000km oben ... hab mir eig. keine gedanken gemacht was das sein könnte .... aber das mit dem LMM abstecken und so fahren könnte ich probieren ... nur gibt es dann keine Schänden oder so am Fahrzeug ? und wo liegt der LMM ?
Der sitzt am Luftfilterkasten, ist ein Alurohr und geht weiter mit einem Gummischlauch zum Turbo
asooo danke :D
würde es dem Wagen was ausmachen wenn ich den jetzt abstecke und dann ca 25km heim fahre?
kann ich das bedenkenlos amchen?
