- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Batterie ständig leer
Seid gegrüßt und natürlich Frohe Weihnachten....ich hab bei meinem Transit Baujahr 2009 das Problem, dass die Batterie ständig nicht mehr will. Nach dem Laden, zeigt das Ladegerät gerade mal einen Balken an. Nach 10x Starten ist wieder alles leer. FRAGE.....muss ich nur die hintere oder beide Batterien ersetzen? Schöne Weihnachten noch und liebe Grüße vom Hotte
7 Antworten
Darfst ruhig ein paar ausführliche Informationen zu deinem Problem aufschreiben. Z.B.:
Welche Batterie hast du geladen? Was bedeuten "zeigt einen Balken an"? 10x starten kann die Batterie leer machen, man muss auch zwischendurch fahren / laden.
Danke für die schnelle Antwort. Freilich bin ich dazwischen gefahren.... Halt nur Kurzstrecke. Hab die hinterste unterm Fahrersitz geladen und das Ladegerät kommt auch nach zwei Tagen Dauerladen nicht über den ersten Balken....LG Hotte
Ich kann nur für die Modelle ab 2012 /13 schreiben. Da ist die vordere Batterie unter dem Fahrersitz für den Anlasser und die hintere für den Aufbau. Für die Vordere gibt es einen Anschlusspunkt zum Fremdstart im Motorraum. Die Hintere ist am Kundenanschlusspunkt am Fahrersitz angeschlossen. Bei Motorstillstand sind beide Batterien getrennt, bei laufendem Motor gekoppelt.
Wenn sich die Batterien nicht voll laden lassen zieht vielleicht irgendwas heimlich Strom oder die Batterie hat einen Schaden. Man könnte sie mal abklemmen und dann laden. Dann weis man mehr.
Ich habe das auch, vermute irgendeinen Kriechstrom, wenn ich viel Zeit habe, messe ich mal alles durch.
Was ich aber wärmstens empfehlen kann (habe zwei davon verbaut, da ich serienmäßig zwei Autobatterien îm Transit habe):
https://www.amazon.de/gp/product/B00ZETXNAQ
https://www.intact-batterien.de/ladegeraete-co/battery-guard/
Es gibt zahlreiche auch noch preiswertere Varianten, scheinen alle ähnlich gut zu sein. Gerne auch nach Ancel BM6 und BM200 suchen (habe gerade vergessen, welcher neurer / besser ist).
Habe zeitgleich zwei hiervon eingebaut, es ist echt traurig, die gab es bei Amazon für je unter 110 Euro, bei ATU für das Doppelte:
VARTA Silver Dynamic F18 Autobatterie 12V 85Ah 800A
https://www.varta-automotive.de/.../585-200-080
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
P.S.: Ich habe hier schon lange vor der Anmeldung mitgelesen und auch zu den Batterie-Positionen recherchiert, bei mir, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348) 2.2 TDCi, Tag der Erstzulassung: 07-2013 - 2.1 HSN: 8566 - 2.2 TSN: AMX ist die Starterbatterie hinten und die Aufbaubatterie vorne!
Danke danke, hab gestern ne neue eingebaut......war ne olle drin.....im Moment läuft's prima.....danke an alle und einen guten Rutsch ins neue Jahr LG Hotte
Hast du mal gemessen was An Volt an der Batterie ankommt wen der Motor läuft.??
Sonst den Ruhestrom messen. Auf YouTube gibst par Anleitung.
Übrigens ist auch die neue Aufbaubatterie nach ca. drei Tagen fast leer (12,08 Volt, siehe Bild anbei)!
Und ich habe wirklich keinen Verbraucher dran (das Bluetooth-Messgerät zieht minimal)!
Das Durchmessen muss ich noch erledigen. Ich wollte dann auch mal alle relevanten Sicherungen ziehen. Die "Schaltpläne" dazu hatte ich alle schon mal auf 7zap.com durchgelesen, aber blöderweise wieder vergessen... :D
Wenn der Motor läuft ist die Ladespannung in Ordnung! Das zeigt auch die App an.
Passt zwar nicht ganz zum Modell teilweise und einzelne Sachen fehlen auch, trotzdem sehr hilfreich:
https://ford.7zap.com/de/transport/133/no/0/2498/
Weiß jemand was legales besseres (ETIS gibt es ja nicht mehr)?
