- Hyundai
- Batterie entleert sich über nacht
Moin
da ich neu hier bin stelle ich mich mal kurz vor.
Bin 24jahre komme aus der nahe von duisburg (nrw) und fahre seid zwei Wochen ein hyundai veloster als automatik, er ist ein eu Fahrzeug aus Österreich aber beim Händler gekauft
ich bin auch total begeistert von dem Auto und mehr als happy:)
nun zu meinem problem:(
seid gestern abend springt mein Auto nicht mehr ohne Starthilfe an.
der Grund ist mir schon klar Batterie ist leer jedoch weiss ich nicht warum bzw wie ich den Grund heraus finden kann.
es brannte kein licht weder Kofferraum noch Handschuh Fach. Radio ist aus und Bluetooth auch nicht aktiv genauso wie Klimaanlage.
wäre nett wenn mir jemand helfen koennte
schon mal danke im vorraus
14 Antworten
Moin moin,
das Problem kenne ich, habe gerade vor einer Woche eine neue Batterie kaufen müssen. Zwei mal war sie über Nacht ausgelutscht, es tat sich ABSOLUT nichts mehr. Warum??????????:):confused::confused:
Sie war nun 5 Jahre alt und hatte ihren Dienst beendet, warum auch immer. Jedenfalls mit der Neuen ist alles wieder i.O.:D
Habe mich auch gewundert denn sonst haben bei mir die Batterien zwischen 8 und 12 Jahre gehalten.
Es besteht aber auch die Möglichkeit das irgendwo ein Relais defekt ist und den Strom zieht. Solltest mal messen lassen wieviel Ah gezogen wird. Ich glaube 0,3 ist normal alles darüber ist ein Fehler.
Gruß Claus
Hat der start stopp Automatik ?
Nein er hat keine statt stopp automatik
es scheint aber das die Batterie kaputt ist.
wieso ich das vermute weil ich sie ausgebaut habe und 24stunden aufgeladen habe und sie dann in ein anderes Auto zum test eingebaut habe und siehe da nix
jedoch verstehe ich nicht wie das sein kann das die Batterie von jetzt auf gleich den Geist aufgibt:(
Ja haste das auto neu gekauft oder gebraucht ?
EU.......................
weißt Du wie lange er stand, bzw. wie lange er vor Anlieferung beim EU Händler im Ausland stand.
Vielleicht ist der Ausfallgrund, dass die Batterie seit Übernahme, niemals richtig voll war.
Batterie über Nacht laden und dann den Fall beobachten und bei einem guten Ladegerät kannst Du sogar den Ladezustand erkennen und sehen, ob sich die Batterie komplett voll laden lässt.
Er ist neu. Ich habe ihn vor 2woxhen gekauft und er hat erst 800km runter
Es sind keine äußeren Schaden an der Batterie sichtbar oder kristallbildung an den Polen.
Freitag morgen lief er ohne Probleme und nach der spätschicht allso so 22 Uhr war nix mehr mit anspringen, er hat auch vorher keine Anzeichen von Entleerung gemacht
Deshalb ja die Ratlosigkeit
Laut Service und Garantie Heft ist er von 23.3.2013 und ist am 10.4.2013 zu meinem Händler gekommen
Wie gesagt laden und beobachten.
Sollte es wieder vorkommen, messen ob er Ruhestrom zieht.
Prüfen würde ich, ob die Türen kpl. gut im geschlossen Zustand anliegen, ebenso der Kofferdeckel, bezügl. Innenraumlicht und Kofferraumlicht.
Und wie läuft das sportliche Coupe sonst?
Zum Händler fahren ! Problem schildern ! GARANTIE !!!! sag aber NICHT das du die Batterie ausgebaut hast und in einem anderen fahrzeug getestet hast.
Die sollen die batterie mit dem Tester prüfen und fertig !
Sonst bin ich voll und ganz begeistert von dem Auto war sein Geld Wert und auch die richtige Entscheidung
Macht Spaß zu fahren ist dynamisch und sportlich
Verbrauch ist auch okay
Hatte ich schon das Design erwähnt Bombe, die Blicke hast du aufjedemfall auf dir
Platztechnisch ist der auch Super vorne mehr als genung Platz hinten etwas eng wenn vorne Leute großer als 190 sind
Finde das Türen System auch gut und mal was anderes
Kann mich nicht beschweren aber sind ja erst 800km gelaufen aber ich hoffe das sich das gefühlt nur noch verstärkt und festigt
@space Star 2001
Das ist der plan für Dienstag
Scheiß langes Wochenende hoffentlich geht das alles ohne probleme
wir haben genau das gleiche Auto und auch schon zweimal innerhalb von 14 Tagen dasselbe Problem. Batterie plötzlich leer und starten nur noch mit Hilfe möglich. Ich dachte erst die Wegfahrsperre spinnt. Was war es denn nun bei Deinem Veloster genau?
Moin
was es genau war keine Ahnung:(
war in der Werkstatt die haben den durch gecheckt und nix gefunden außer das es keine originale Batterie war und mir eine neue eingebaut und bis jetzt keine Probleme mehr gehabt. Ich hoffe das bleibt so:)
ich habe allerdings jetzt eine grössere Batterie eingebaut bekommen
Alle Achtung, also mit so einer schnellen Antwort hatte ich nun gar nicht gerechnet :-) erstmal vielen Dank dafür!!! Da ich auch nicht von ausgehe dass Türen oder Heckklappe noch auf waren, tipp ich auch auf den Akku. Werde ich bei nächster Gelegenheit mal checken lassen. Wer weiß schon was die armen EU-Autos so alles mitmachen müssen T_T
...wird fortgesetzt...
Jo, Batterietest hat ergeben, dass statt 410cca nur 177cca anlagen. Das bedeutet sie ist im A.....
Tolle Wurst:):mad:
Hatte ein ähnliches Problem Vermutung war kofferraumschloss schließte nicht richtig und versuchte ständig neu zu schließen -> Batterie leer.
Einfetten für schnelle Lösung oder neu einbauen mit kofferraumdruckschalter -> gummi porös Wasser eingedrungen rost
Habbe momentan wieder ähnliches problem auto schließt nicht und Multimedia Display geht nicht an auch kein Radio oder sonstige Töne vil weiß da jm. Ne hilfe
