- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- automatische Öffnung Kofferraumklappe
wie weit öffnet die Kofferraumklappe bei der automatischen Entriegelung,
z.B. über Innentaster oder fernbedient durch den Schlüssel?
Wird nur das Schloß entriegelt oder schwingt die Klappe hoch, so dass der Kofferraum vollständig geöffnet ist?
Hannes
15 Antworten
nur ca 2 cm um darunter zug reifen und zu öffnen
Aus dem "Weihnachtswunsch-Thread... ;)
https://www.motor-talk.de/.../...swunsch-chapter-iii-t7561592.html?...
@dreyer-bande schrieb am 31. März 2024 um 22:21:41 Uhr:
Hannes
Cabrio: sie wird nur geöffnet und ca 2cm angehoben.
Coupe: Kommt auf die Einstellung der Federn an. Das reicht von einfach aufgehen, bis selbst hochschnellen.
Leichti
@Leichtmetall schrieb am 31. März 2024 um 23:18:14 Uhr:
Leichti
gibt es einen Grund warum die Klappe beim Cabrio nicht vollständig aufschwingt?
Kann man den Grad der Öffnung eventuell auch beim Cabrio durch eine Einstellung des Mechanismus beeinflussen, so dass die Klappe weiter aufschwingt?
Hannes
Hallo, es wird nur entriegelt mehr nicht!
Im Zubehör gibt es Federn die das können, mal im Netz suchen ob es noch etwas gibt
Man könnte auch jemanden in den Kofferraum legen, der nach Anweisung entsprechend von innen die Klappe öffnet!
Schönen 1. April und Grüße
Kotehineri
@tetam78 schrieb am 1. April 2024 um 08:24:01 Uhr:
die Suche habe ich gestartet.
Mit Federn meins Du sicher die Gasdruckdämpfer.
Hier habe ich gesehen, dass es unterschiedliche Stärken (bis 500N) in der Ausschubkraft gibt.
Nur, warum sind diese Dämpfer beim Cabrio nicht a.W. verbaut?
Hat hier im Forum schon jemand die stärkeren Dämpfer eingebaut und funktioniert das problemlos?
Hannes
@Kotehineri schrieb am 1. April 2024 um 11:38:19 Uhr:
Kotehineri
Geht leider nicht.
Da liege ich schon drin und prüfe was die Dämpfer machen.:D
Hannes
Warum willst du stärkere Dämpfer einbauen ? Dann öffnet sich die Klappe auch nicht beim entriegeln. sie sind beim Cabrio auch verbaut.
Ich wollte das ja zuerst für mich behalten aber,
...wenn es gelingt den Tempomaten bei 30 Km/h zu aktivieren,
springt der Heckdeckel tatsächlich ganz auf um bei diesem hohen
SPEED für mehr Anpressdruck an der Hinterachse zu sorgen... ;) :p :D :rolleyes:
;) :p mike. :D :cool:
@happy_franz schrieb am 1. April 2024 um 12:06:49 Uhr:
der Vorschlag zu stärkeren Federn kam hier im Forum.
Da die Dämpfer die Klappe geöffnet halten und die Klappe gegen den Druck der Dämpfer geschlossen wird,
kann ich mir vorstellen, dass die Klappe, nach der elekrischen oder manuellen Öffnung, weiter hochfährt.
Hannes
@V8CLK430 schrieb am 1. April 2024 um 12:50:11 Uhr:
"Toller Geistesblitz – sollten Sie sich unbedingt ins Buch schreiben"
@dreyer-bande schrieb am 1. April 2024 um 06:11:21 Uhr:
Leichti
[/quote
Hannes
Würde ich nicht machen, denn dass reist tierisch dann am Blech, und bei so manchem sind sogar die Scharniere (Coupe) an der Aufhängung deswegen gerissen.
Das die Cabrio-Klappe nicht ganz aufgeht dient dem Schutz der Mechanik und Hydraulik. Der 208er ist zwar relativ steif, aber wenn ständig ein Kofferdeckel bis Anschlag hochschlägt, dann geht das nicht lange gut.
Leichti
Moin Leichti,
Dank dieses Hinweis werde ich ohne weitere neue Erkenntnisse, die derzeitige Funktion der Heckklappe wohl nicht verändern.
Der Hersteller hat sicher einen Grund gehabt, diese Funktion beim Cabrio einzuschränken.
Oder funktioniert das beim 209er?
Da könnte man ja noch einmal spionieren.;)
Hannes
