ForumA8 D2
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Automatikgetriebe ohne funktion
Audi A8 D2/4D
Themenstarteram 11. Januar 2019 um 14:42
hallo zusammen
ich habe folgendes problen. ich wollte heute morgen zur arbeit fahren habe das auto gestartet ind es gab ein kurzes geräusch. habe dann in den rückwärtsgang geschaltet und nichts tut sich auf drive geschaltet da tut sich auch nichts. hatte einer von euch schon das problem? währe dankbar für tips
audi a8 4d2 4,2 l 300 ps
29 Antworten
Ölstand kontrollieren , scheinbar zu wenig drin , oder sieb zu , beide varianten das A kupplung und die F kupplung zeitgleich hin sind geht fast nicht , am besten fehlerspeicherabfrage machen , Wasser im Wasserkasten ? F125 multifunktionsschalter evtl noch , Fahrstufenanzeige im Tacho rot hinterlegt ? welches Baujahr
Themenstarteram 11. Januar 2019 um 16:12
ist baujahr 1996
4 oder 5 Gang ? da gibt es Unterschiede bei den Getrieben
Blöd gefragt, hast du mal die antriebswellen kontrolliert?
Mit freundlichen Grüßen
Themenstarteram 15. Januar 2019 um 6:17
antriebswellen sind ok ist ein 5 gang und die ganganzeige ist rot hinterlegt
Dann muss auch ein Fehler hinterlegt sein.
=> auslesen und hier posten!
Themenstarteram 4. Februar 2019 um 15:12
die meldung im fehlerspeicher
Und nichts geht? Weder vorwärts noch rückwärts?
Themenstarteram 4. Februar 2019 um 16:00
geht garnix
Also, dass gleich mehrere Kupplungen zum exakt selben Zeitpunkt verrecken, halte ich für äusserst unwahrscheinlich. Der Wandler vielleicht? Zu wenig Öl? Kein Öldruck? Oder ein Ventil, das klemmt?
Themenstarteram 4. Februar 2019 um 16:28
wenn ich das wüsste. werde ihn mal zum freundlichen bringen
Themenstarteram 4. Februar 2019 um 16:30
bin ihn gefahren ohne probleme dann am nächsten tag fuhr er weder vorwärts noch rückwärts
welche Fehler gab es sonst noch ?...und lad mal deine Batterieauf !
Der grosse runde Stecker unten am Getriebe fällt mir da noch ein. Der zieht schonmal gerne Wasser und lässt die Kontakte darin korrodieren.
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
