- Käfer, Beetle & New Beetle
- New Beetle
- Außentemperaturanzeige ohne Funktion
Unser New Beetle 9c von 2000 zeigt keine Außentemperatur an. In der Anzeige sind nur Striche. Die Uhrzeit und die Beleuchtung funktioniert. Naja also mal geschaut wo der Senso sitzen soll und siehe da, unser Fahrzeug hat keinen in der Frontschürze. An der Stelle hängt nur ein loser brauner Stecker. Gut also Sensor und Halter bestellt.
Wie soll es sein, der Senso paßt natürlich nicht in den Stecker. Brauner Stecker, innen eckig, mit zwei Metallklammern, eventuell für Nebelscheinwerfer? Die hat der Beetle auch nicht.
Nächster Punkt auf der Liste, der Sensor sitzt in einem Halter, dieser hat Krallen um ihn an der Schürze zu befestigen. Bei unserm Beetle fehlt leider auch das.
Kurz zur Ausstattung:
ZV mit Funk ab werk
elektrische Fensterheber und Spiegel
Alarmanlage
Klima
So und nun die Fragen:
Gab es den Beetle nur mit Uhr?
Wo verbirgt sich der Stecker für den Sensor, bzw wird noch ein Zwischenkabel benötigt?
Ich persönlich kann ohne die Anzeige leben, aber was dran ist sollte auch funktionieren. Ich nehme oft einen Kollegen mit zur Arbeit und höre immer wieder den Kommentar: Mein Corsa zeigt die Temperatur an, typisch VW, völlig wertlos.
Vielleicht kann mir hier jemand bei dem nicht lebenswichtigen Problem helfen?
11 Antworten
Hi...
der braune Stecker müsste richtig sein, -für AT-Anzeige/ der passende Sensor hat die VW Teilenummer 1J0919379 A -der ist 2-pol., kostet zwischen 5- und 10,-€ 12,- € etwa von VDO bei ebay & Co..
Grüß dich.
Ja das ist der Stecker, den richtigen Sensor habe ich hier. Von der Form passt der eigentlich nicht, Stecker innen rechteckig und Sensor eine Seite rund, muß ich mir morgen nachmal anschauen.
Stecker braun ist vorhanden, der Sensor läßt sich auch einschieben, aber er rastet nicht ein. Anzeige ohne Funktion.
.... hm Rudi ratlos, vielleicht hat dort die Qualität versagt- meist aus China... hier ist die Liste aller Hersteller:
ANALOGS [1J0919379A]
Sensor, Außentemperatur 0905076 METZGER
Sensor, Außentemperatur 33515 FAE
Sensor, Außentemperatur 423440030 EURO CAR PARTS
Sensor, Außentemperatur 55719 INTERMOTOR
Sensor, Außentemperatur AT1054 FUELPARTS
Sensor, Außentemperatur AT1068 FUELPARTS
Sensor, Außentemperatur LVAT133 MOTAQUIP
Sensor, Außentemperatur SNB989 LUCAS CAV
Sensor, Außentemperatur V10-72-0956 VEMO
Sensor, Außentemperatur XEMS223 C.I.
Sensor, Ansauglufttemperatur 1230019 STANDARD
Sensor, Ansauglufttemperatur 33515 FEBI BILSTEIN
Sensor, Ansauglufttemperatur 37476 FEBI BILSTEIN
Sensor, Ansauglufttemperatur 55719 STANDARD
Sensor, Ansauglufttemperatur 7472185 HOFFER
Sensor, Ansauglufttemperatur 82185 MEAT & DORIA
Sensor, Ansauglufttemperatur 824111033 BERU
Sensor, Ansauglufttemperatur EAT018 STANDARD
Sensor, Ansauglufttemperatur LAT037 INTERMOTOR
Sensor, Ansauglufttemperatur TS10265 DELPHI
Sensor, Ansauglufttemperatur VE375131 INTERMOTOR
Sensor, Ansauglufttemperatur LAT037 STANDARD
Sensor, Ansauglufttemperatur SNB989 LUCAS
Sensor, Außentemperatur 100 919 0028 MEYLE
Sensor, Außentemperatur 10-72-0956 VEMO
Sensor, Außentemperatur 1J0 919 379 A SEAT
Sensor, Außentemperatur 1J0 919 379 A SKODA
Sensor, Außentemperatur 1J0919379A AUDI
Sensor, Außentemperatur 1J0919379A VW
Sensor, Außentemperatur 82.506 FISPA
Sensor, Außentemperatur SNB989 LUCAS ELECTRICAL
Sensor, Außentemperatur 0824111033 BERU
Sensor, Außentemperatur 110587 TOPRAN
Sensor, Außentemperatur 1197400100 JP GROUP
Sensor, Außentemperatur 30 93 7476 SWAG
Sensor, Außentemperatur 54616 A.I.C. Competition
Sensor, Außentemperatur 82.506 SIDAT
Sensor, Außentemperatur AS0086 CALORSTAT by Vernet
Sensor, Außentemperatur ST112 BERU
Sensor, Außentemperatur XEMS223 QUINTON HAZELL
Sensor, Ansauglufttemperatur AT1068 INTERMOTOR
https://volkswagen.7zap.com/de/mex/beetle/be/2000-206/9/920-920000/#7
(Nr. 7)
Hast du in der Nähe ein Fachhandel Trost, WM, ATU .... ? Dort würde ich vor Ort einen holen und schauen ob der funzt... -meist machen die das "vorab"... der Stecker/Sensor ist ja im Nu ausprobiert.
Vielen Dank für deine Mühe!
Ja Teilehändler gibts hier natürlich auch, alternativ sogar einen recht guten VW Händler.
Ich mache morgen ein Foto vom Sensor und vom vorhandenen Stecker.
Was mich halt stutzig macht, Stecker eckig und Sensor auf einer Seite rund. Der Stecker hat seitliche Krallen, der Sensor nicht. Die Haltenase sitzt nicht seitlich, ist auf deinem Foto nicht zu sehen.
Wie gesagt, ich gehe da morgen nochmal bei, ist ja kein Atomkraftwerk.
...gerne -hoffe hast ERFOLG!
Offenbar gibt es wirklich 3 verschiedene...
Das wird klappen-
Der Sensor ist ein Originalteil von VW Audi 1J0919379A VW. Stecker ist woie auf deinem Foto, Kabelfarben braun weiß, kann auch orange weiß sein und blau schwarz.
Ich hab den Fehler gefunden :-) Die beiden Anschlußkabel sahen gut aus, die Schutzhülle habe ich entfernt. Kontakte gereinigt. Keine Besserung, also Innenspiegel und Anzeige ausgebaut. Hatte noch einen defekten Spiegel mit Anzeige liegen. Veränderung: nee nur Striche in der Anzeige. Dann hab ich die Kabel auf Durchgang zum Stecker geprüft. Tja und da lag der Fehler. Das bleue Kabel ist im Stecker abgegammelt. Da der Stecker eh nicht auf meinen Sensor paßt, abgeschnitten und provisorisch mit dem Sensor verbunden, siehe da, Temperatur wird angezeigt :-)
Nun muß ich mir nur noch einen passenden Stecker besorgen und eine Halterung für den Sensor bauen, dann is die Anzeige funktionsfähig.
Na dann Glückwunsch :-)
