ForumA6 C8/4K
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Audi Pre Sense Fehler. Siehe Foto von Auslesen
Audi S6 C8/4K
Themenstarteram 14. Januar 2024 um 19:38
Bei mir leuchtet die gelbe Lampe auf mit der Störung ,Audi Pre Sense bitte Service aufsuchen‘
Hat da jemand eine Idee?
Habe es bei Bosch ausgelesen und folgendes wurde ausgespuckt.
Danke im Voraus
Fehler
Bosch Bericht
16 Antworten
Gurtschloß Fehler- Du wirst doch nicht etwa ein Adapter dauerhaft im Gurtschloß stecken haben?;)
Themenstarteram 14. Januar 2024 um 20:43
Habe tatsächlich einen stecken. Wie kann ich den Fehler beseitigen? Selbstverständlich den Stecker ziehen
Danke für die Antwort
Bin mir nicht sicher, ob der Fehler von statisch auf sporadisch wechselt wenn einige kl. 15 Zyklen durchgefahren werden… Sonst nur Datenspeicher löschen lassen
Themenstarteram 14. Januar 2024 um 20:55
Werde es morgen früh gleich probieren. Gerne nochmal Feedback
Themenstarteram 14. Januar 2024 um 21:09
Wieso kommt solch ein Fehler eigentlich bei durchgehender Anschnallung?
Warum fährt man ohne Gurt?
Themenstarteram 14. Januar 2024 um 21:19
@KayLinus schrieb am 14. Januar 2024 um 22:18:13 Uhr:
Schnell rein = schnell raus
@AlexmiteinX schrieb am 14. Januar 2024 um 22:19:00 Uhr:
Paketservice oder wie?
Zündung aus, Gurtdummi rausstecken, dann ganz normal angurten , Fzg anmachen, Tür zu, 500m fahren, Tür auf, abschnallen, Tür zu, starten, dann sollte sich alles zurückgesetzt haben.
nach 6-8x Tür auf mit Dummy kommt Fehlermeldung!
@a7uwe schrieb am 15. Januar 2024 um 16:59:29 Uhr:
Und erst nach ca.15 Zündungszyklen geht der Fehler dann auf sporadisch :)
Themenstarteram 15. Januar 2024 um 19:24
Hat funktioniert, bin ich erleichtert. Super Forum Daumen hoch
hatte das gleiche Problem, fuhr oft mit Gurtadapter (Bequemlichkeit, Faulheit). Bei meinem Passat nie Probleme, plötzlich im A6 die Fehlermeldungen... :-O
Anleitung funktioniert, Fehlermeldung beseitigt und nun fahr ich auch anständig mit Gurt... ;-)
Darf ja jeder tun und lassen was er will, aber ich bin immer wieder erstaunt wie wenig manchen das eigene Leben wert ist.
Am Ende des Modellzyklus sinken nicht nur die Gebrauchtwagenpreise.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
