Audi A6 4G Nachrüstung S6 / RS6 Diffusor Nachbau in Stoßstange ohne S-Line
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungswerte mit den angebotenen Heckdiffusors S6/RS6 aus Ebay etc. für die Serienstoßstange, also ohne S-Line Exterieur?
Anbei mal zwei Links dazu:
https://www.ebay.de/.../253027372126?...
http://www.ebay.de/.../142570032975?...
Wenn diese ordentlich passen, dann wäre das ja eine Alternative. Habe über die Suche leider nichts gefunden dazu.
Vielen Dank im Voraus, ich freue mich auf Eure Antworten.
Erstens....das mit der Suche wäre sicher eine gute Idee :-)
Die Frage ist, ob du dir wirklich noch diese "Lösung" an die Kiste schrauben willst.
Ich bin letzten Sommer vor der selben Problematik gestanden (Avant, 2.0 TDI, 2xRohr Links, Standardstange) und habe dann ewig nach einer Lösung gesucht und alles mögliche durchgesehen. Final habe ich mir dann einfach einen Facelift-S Line Diffusor und 2 schwarze Competition Rohre mit Haltern aus einem A7 besorgt (über E..y und E..y Kleinanzeigen), zusammen ca. EUR 280 also recht günstig.
Dann einmal die Stange hinten demontiert und den Diffusor mit einigen A2 Schrauben an der Stange direkt verschraubt, nur an den Ecken musste ich etwas strenger biegen, aber der Diffusor musste nicht zerschnitten oder so werden. Die Rohre passen auch recht gut, die 2 originalen Rohre habe ich nach dem Topf gekürzt und die Blende auf der Seite etwas innen geweitet. Dann alles wieder montiert und es schaut nicht ganz schlecht aus meine ich....also ich bin zufrieden. im Frühjahr werde ich nur die leichte Drehung der Rohre noch etwas korrigieren.
Natürlich ist das keine Plug&Play Lösung aber ich wollte nicht mehr den "alten" Look mit 2x2 runden Dingern....und mit den schwarzen Blenden gefällt es mir recht gut. Ich habe mal ein Bild vom Ergebnis reingestellt.
LG Jollymax
38 Antworten
Darf ich fragen woher du den hast?
@Stephan_K.1311 schrieb am 15. Januar 2020 um 15:34:25 Uhr:
Hat der Plug&Play gepasst?
@Stephan_K.1311 schrieb am 15. Januar 2020 um 15:46:54 Uhr:
Ja Aber in den Ecken brach es irgendwie los. Nach dem Verkleben mit einem starken Kleber ist es jetzt gut.
In der Beschreibung steht nicht für Avant. Unterscheiden sich Avant und Limo Diffusor?
Hat schonmal jemand so einen Diffusor an einem BiTDI verbaut? Weil da steht immer bei das passt nicht bei den FL Modellen
Hallo, kann mir eventuell jemand sagen man den Diffusor an einem Facelift (kein S-Line) von 2018 demontiert? Die Befestigung sollte Identisch zum S-Line Diffusor sein. Muss ich die komplette Stoßstange abnehmen, oder kommt man auch so von innen an die Laschen?
Über eine ehrliche Antwort würde ich mich sehr freuen.
Habe einen Audi A6 Limousine 2013. Würde gerne einen S6 Diffusor nachrüsten, habe mir bereits einen bestellt und der hat nicht ganz gepasst, leider.
War aber allerdings ein Nachbau, diese passen allgemein schwer.. (sline Heck, standard Heck etc.)...
Habe aber nun einen ORIGINALEN S6 Diffusor gefunden - dieser war bei einem Avant montiert. (Für 120€) Teilenummer: 4GO 807 521B
Meine Frage: nachdem es ein Originaler S6 Diffusor ist und ich einen A6 Limo habe mit einer Standard Heckstoßstange, also mit keinem Sline Exterieur, passt er nun rein oder?
Und ja, ich konnte die Suchen Funktion verwenden aber es kamen viele Themen zum FL und nicht zum VFL und auch andere Problematiken als meine - bevor mir da wieder wer rüberkommt mit der Suchen Funktion :)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'S6 Diffusor an VFL Standard Heck' überführt.]
Dann hängt dich doch an einen der bestehenden Threads an...
https://www.motor-talk.de/.../...infos-und-hilfestellung-t5619723.html
https://www.motor-talk.de/forum/umbau-auf-s6-t3747470.html
https://www.motor-talk.de/.../...stossstange-ohne-s-line-t6228769.html
