ForumA6 4A
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Antriebswelle r + l
Antriebswelle r + l
Audi S6 C4/4A
Themenstarteram 4. September 2012 um 15:52
Was kosten denn die Außengelenke der Antriebswellen ? Ich möchte gerne beide Seiten machen , da es bei Volleinschlag rubbelt . Oder ist das der Quattro Antrieb der von hinten schiebt .
Zudem ist der Faltbalg VL defekt und der Andere wahrscheinlich auch nicht besser . Ich habe gestern beim Felgen putzen fesstgestellt , daß VL die Felge innen fettig ist . Durch die 5-Stern Felgen kann man von Außen schön das Felgenbett mitputzen .
17 Inbus Nuss habe ich da . Aggregateträger Gummis will ich eh bestellen , da kommts auf die 2 Schrauben auch nicht mehr an .
Was kosten die Gelenke und wie schwierig ist das ganze ?
Gruß Oliver .
30 Antworten
Hallöle zusammen,
da bei meinem Dicken (S6 Schalter '96) diese Woche die Antriebswellenmanschetten fällig sind, wollte ich mal fragen, ob jemand das korrekte Drehmoment für die Radseitige Mutter...oder (Schraube??) kennt?
Hab da was gehört von 190 NM + 180 Grad??
Scheint mir etwas viel.
kann jemand helfen???
Herzlichen Dank
Manuel
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Drehmoment Schraube/Mutter Antriebswelle' überführt.]
Hallo !
Es ist eine lange Schraube. Es gibt sie in 2 ausführungen. die ältere ist das sie einen 6 kannt kopft hat und die neuere hat einen inbus 17 mm.
Das anzugsmoment passt. Es waren sogar 210 nm + 180 grad. Ich selber habe meine achsmanschetten auch schon geweselt aber es auc nicht geschat nach den 210 nm noch genau 180 weiter zu drehen. Zieh sie mit dem vorgegebenen drehmoment an und dann markier sie und versuche es mit einem großen schlagschrauber weiter zu drehen. am ende ist es auch fest genug.
Die 6 schrauben mit innenvielzahn getriebeseitig mit loctite einkleben und mit 75 nm anschrauben.
Hi Flesh,
vielen Dank!!!!
Hast mir sehr weitergeholfen. Wie immer ;)
Gruß, Manuel
Es sind 190Nm und dann 180 Grad weiterdrehen.Wurde wie oben
schon erwähnt von Außensechskant auf Innensechskannt umgestellt.
Kannst aber beide verbauen ist zulässig.
Und die Zylinderschrauben am Getriebeflansch je nach Ausführung:
M8 40Nm
M10 77Nm.
Wenn du deine Manschetten machst nimm die von der Firma Spidan
die halten wieder ne weile.Gibt es immer in einem schönen Satz kpl.
www.gknservice.com/de/pkws/manschetten.html
m.f.g. Marco
Hallo Marco,
danke für den tip.
wenn mich nicht alles täuscht, hat mir mein Teiledealer Spidan verkauft.
Gut zu lesen, dass die super sind.
gruß, Manuel
Original geschrieben von schraubermani 123
Hallo Marco,
danke für den tip.
gruß, Manuel
Hi Manuel,
ist doch prima.Ist ein Qualitätsprodukt.
m.f.g. Marco
So um das zu machen brauchst du noch ein paar Werkzeuge.
cgi.ebay.de/Abdr%FCckschrauben-f%FCr-Gleichlaufgelenk-Hazet-_W0QQitemZ150335189491QQcmdZViewItemQQimsxZ20090328
und
cgi.ebay.de/KS-Tools-Klemmzange-mit-Ohrniederhalter-vernickelt_W0QQitemZ290306601188QQcmdZViewItemQQptZSpezielle_Werkzeuge
und einen Gummihammer sowie diverse Splintreiber (Set) und Schrauberndreher.
Wichtig wäre noch das du eine große Rolle Papier oder alte Lappen hast den
das Fett was da drin ist die Hölle.
Viel Spass beim machen.
Habe auch alle 4 Antriebswellen  neu gemacht wo ich die Aktion mit dem
Tank machen mußte.
m.f.g. Marco
Bei dem Set für die Getriebeseite innen sollten auch neue
Schrauben für die Antriebswelle mit bei sein.
Foto von einem Set für die z.B. Vorderachse außen im Anhang.
Preis für alle 4 Wellen kpl.  innen und außen war um die 120,- Euro.
m.f.g. Marco
die abdrückschraube brauchste nicht. da kannst du die originale zum festschrauben nehmen um die gelenk von de welle zu ziehen.
gut wäre ein paar gummihandschuhe.
Für vorne brauchst die nicht unbedingt aber für hinten.(Quattro):D
m.f.g. Marco
Danke für die Tipps an Euch :D
Gruß, Manuel
am 19. August 2009 um 12:32
M8 40Nm
M10 77Nm.
m.f.g. Marco
Korrekter Link:
www.gknservice.com/de/pkws/achsmanschetten.html
Gruß,
Martin
Themenstarteram 4. September 2012 um 15:56
Gruß Oliver .
Soo schnell war mein Lapi noch nie . Gleich doppelt .
Sind normale Verspannungen im antrieb.das hat jeder Quattro.
Gelenke kosten ca. 150 € das Stück.die werden nicht kaputt sein.die klacken eher bei eingeschlagenden Lenkrad.
Manschetten solltest du schnell wechseln denn dadurch gehen die Gelenke schnell kaputt.
Gruß Dennis
