- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Antinickplatte
Antinickplatte
HI!
hab heute die antinickplatte verbaut die zero verkauft und muss sagen feine sache.die platte ist aus Alu aus einem stück gefräst,also top.dann schön leicht und passgenau 100% wie ich heute bei der montage gemerkt habe.
der verbau ist in 10 -20 minuten getan da wenn man es mit wagenheber macht es fummelig ist.sprich motor mit wagenheber hochhalten und dann die vorder schraube reinzubekommen etc,aber kein thema schafft eigendlich jeder.
die tage poste ich mal erfahrung vom fahrn.man sieht nur jetzt halt schon gummi ist leicht vorgespannt und das spiel zwischen gummi und karosse ist weg..die tage mehr..
also kann die zeroplatte nur empfehlen feine sache,vorallem für das geld..
27 Antworten
hi!
seite..
So in der Art wird es die aber nicht mehr geben weil das Gefräste einfach zu teuer kommt da zahl ich ja fast drauf *g*
Beim Einbauen :
1 Schraube Locker machen die 2te raus
Platte rein 2te Schraube rein und leicht anziehen
dann die erste Schraube raus die Platte reindrehen
Schraube rein und alles Festziehen
klappt wunderbar *g*
aha.
wie siehts aus mit vibrationen und geräuschen durch das bodenblech?
merkt man da was?
Hello
Hast du vielleicht auch Bilder vom eingebauten zustand?!
Kann man diese Platte auch bei anderen Motoren verwenden?
greets
hi!
vibrationen denke ich werden sich in grenzen halten da das gummi ja dämpft und noch genug arbeiten kann..aber werd ich beim fahrn ja merken..
foto im eingebauten zustand mach ich gleich mal..
Danke;)
hi!
so sieht sie dann verbaut aus..
Die Platte kann bei jedem Corsa B / Tigra A verwendet werden! Sinnvoll besonder bei Drehmomentstarken Motoren, ist aber auch Spürbar bei Serienmotoren :)
Vibrationen etc hast du da Überhaupt keine Probleme da wie Vauxhall schon sagte das Gummi ja da ist und nach wie vor arbeiten kann! Lediglich der Hohlraum oberhalb vom Dämpfungsblock ist ausgefüllt!
Das hört sch ja toll an;)
Nur sehe ich nicht wo genau die montiert werden soll..:confused:
Wie viel kostet denn so eine Platte?
Am Hinteren Getriebehalter! Die Drehmomentstütze vom Motor!
Leg dich mal Seitlich unters auto dann kannst du es sehen!
Preis liegt bei 25€ + Versand Ist aber wie gesagt alles weg ob ich noch mal eine Serie machen lasse ka und wenn dann vermutlich anders!
Asoo, du bist der Produzent von den Platten, alles klar;)
Naja wenn du wieder mal welche machst wäre es nett wenn du dich meldest;)
Muss man die eintragen lassen?
Das hat aber gedauert :)
Mal kucken wenn ich es nicht Vergesse :(
Nö!
Ja sorre hab ich nicht gewusst das du den Vauyhall Corsa kennst, ich hab am Anfang schon so einen Verdacht gehabt, bin mir aber nicht sicher gewesen :P
als mutmassung behaupte ich mal die passt auch beim Corsa A.
die getriebelagerböcke sin gleich, dachte ich??!!??
mh, was is jetz besser, alle 3 lager ausgiessen oder 1 nickplatte.
oder ne nickplatte und die anderen 2 lager ausgiessen.
oder alles zusammen....
mh, mist, kanns net vergleichen was besser is.
