- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Anhänger Elektrik
Anhänger Elektrik
Hallo Leute
Ich habe da ein Problem
Mein Caddy 1.9 TDI life von 2009 mit werkseitige verbauter AHK, geht die linke Seite des Anhänger nicht mehr.
Bis vor einem jähr war alles in Ordnung. Nun geht nur noch die rechte Seite vom Hänger. AHK. Steuergerät wurde getauscht nix. Durch gemessen am Steuergerät , auch an der Dose. alles super.
Sicherungen sind alle gecheckt alles super.
Ich weis einfach nicht weiter habe ihr vielleicht noch ein tipp?
ich will nicht zum Freundlichen der hat mir mal ne Aufstellung von 2 mal 10 stunden in Aussicht gestellt alleine um den Fehler zu suchen.
Ohne Anhänger habe ich mit meinem Caddy keine Problem mit licht oder der Gleichen.
Bin für jeden tipp Dankbar.
GR Keyboxen
53 Antworten
Hallo mal ein Kleines Update.
Nach langem suchen endlich ein VCDS User gefunden in meiner nähe der sich auch meldet.
Hier nun der Fehler Bericht .
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000116730187
Codierung: 4100000100000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 2F550DF87ECA9C3940-807A
4 Fehlercodes gefunden:
00526 - Bremslichtschalter (F)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 157
Kilometerstand: 150145 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:55:44
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 157
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:55:44
00532 - Versorgungsspannung
011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Zeitangabe: 0
Jemand damit Erfahrung?
Oder kennt einer den Fehler schon?
GR Keyboxen
Hallo keyboxen,
warum ist das Fehlerprotokoll nicht vollständig?
Wurde der Fehlerspeicher mal gelöscht und nach eine Probefahrt nochmals ausgelesen?
Das erscheint mir hier doch alles ziemlich konfus.
Das Messen von Strom hinter den Steuergeräten ist auch nicht immer so einfach, da die Steuergeräte, oftmals bei Fehlern, den betreffenden Stromkreis sofort wegschalten. Daher würde ich, um mal ein aussagekräftiges Bild zu bekommen, an der Anhängersteckdose alle Funktionen mit einer Prüflampe durchchecken und entsprechend dokumentieren.
Wenn die Funktionen der rechten Seite darstellbar sind, so sollte dies auch für die linke Seite gelten. Dann kann man analog diese Funktionen auch direkt am AHK Steuergerät darstellen.
An eine defekte Sicherung glaube ich nicht.
Wieso steht im Speicher überhaupt rechts und der TE spricht von links?
Oder ist der TE eine Frau:confused: ?
Nein ich bin Keine Frau
Und hier ist der Komplette Bericht.
Fahrzeugtyp: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 46 52 56 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZ9X121992 Kilometerstand: 153070km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 PF HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 2388
Revision: --H11--- Seriennummer: VWX7Z0I23NU0C7
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 22056 133 95266
VCID: 72D3C48C6D78F1D1EF-8026
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 144742 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:07:52
Drehzahl: 798 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.8 %
Spannung: 13.98 V
Binärwert: 00000100
Temperatur: 23.4°C
Binärwert: 10110000
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P161B - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:07:52
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:07:52
Drehzahl: 798 /min
Last: 0.8 %
Spannung: 13.98 V
Binärwert: 00000100
Temperatur: 23.4°C
Binärwert: 10110000
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:07:52
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021206
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00156
VCID: 73DDC1881262F8D9E4-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Bauteil: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133024 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BCDE9A83A32B099BC-802E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000009516061
Codierung: E9884F030004100057000000000000000009FF075C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 335D018852E2B8D924-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 260309 021 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 300309 054 0402
Codierung: 00209133
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Bauteil: Z7 AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Seriennummer: 0037UR01SW32
Codierung: 0023095
VCID: 7F351DB82E2AACB990-802A
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Bauteil: J0527 752 0101
Codierung: 0000012
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0005000 Seriennummer: VWX7Z0I23NU0C7
Codierung: 0016101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 345F029457ECBFE13D-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Seriennummer: 030409F1000148
Codierung: A9801F46400202007400
Betriebsnr.: WSC 46582 133 95266
VCID: 37453598469A54F918-8062
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 2416
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Bauteil: J401 0350
Revision: 00021000 Seriennummer: VWZ1Z2J9078299
Codierung: 0021200
VCID: 237DF1C8E2022859D4-8076
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
Bauteil: Tuer-SG 008 2005
Codierung: 0000048
VCID: 41B15B40185E1A49A6-8014
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 CP
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 008B04087F2D8405484A016000C0
VCID: 00379E4453D4D341E9-8054
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Codierung: 0000048
VCID: 42B3544C1D580151BF-8016
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-191.lbl
Bauteil: R 0350
Codierung: 0021200
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 157
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:55:44
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 157
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:55:44
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Zeitangabe: 0
Ende----------------------------(Dauer: 01:06)-----------------------------
Ich hatte nur denn wichtigen teil reingesetzt. Mein Fehler.
Gelöscht und Probefahrt wurden gemacht. Problem weiter vorhanden.
@Audijung Links ist da wo der Daumen rechts ist.
Links Ist alles aus, sagt mir auch mein MFD. Rechts geht alles
GR Keyboxen
@keyboxen schrieb am 09. Apr. 2017 um 19:18:32 Uhr:
Mit dem selben Anhänger?
Mal nen Anderen probiert?
Deinen Anhänger mal an nem anderen Fahrzeug getestet?
Kommt der Fehler auch ohne Anhänger?
Da muss doch was am Anhänger verfrickelt sein.
Ich würde die Lampen mal per Stellglieddiagnose antakten und ggf. mal ein Prüfgerät an die Steckdose hängen.
Wie schon vorher mal geschrieben ohne Hänger keine Probleme. Und andere Anhänger auch schon probiert selber Fehler. Und denn Hänger Auch schon an ein anderes Auto gehangen ohne Probleme. Das ist ja die grosse scheise.. .
Steht vielleicht Wasser in der Steckdose ?
Das ist schon komisch das du sagst links geht nichts und im Fehlerspeicher steht rechts.
Ne ist schon ne neue Dose gemacht worden.um die Brücke in der Dose aus zu schliessen. Ich hatte letztes Jahr einen Aufprall auf der rechten Seite. Wie man hier auch lesen kann. Mit Schadens bericht. Ansonsten nix.
Also ich würde mir einfach mal kurz beim boschdiemst oder dergleichen mal ein prüfgerät ranhängen und testen ob das geht.Habe mit den änhängern schon viel erlebt.Habe mir selber mal 2 lampen mit kabel und 13 poligem Stecker gekauft und als prüfgerat aufgebaut.Seither weis ich wo ich anfangen muss zu suchen.nur ein kleiner tipp.
Ist die Nebelschlussleuchte des "Testenängers" in Ordnung bzw. wie viel Watt hat diese? Das Anhängersteuergerät macht u.a z.B.
die Erkennung des Anhängers über die Nebelschlussleuchte.
Sind LED's in der Anhängerbeleuchtung verbaut? Das kann das Anhängersteuergerät z.B. nicht ab...
Hallo Leute ich Danke euch echt für eure antworten.
Aber der Hänger ist schon aus geschlossen. Fehler bericht ist ohne Hänger gemacht. Und Auto war auch schon
Bei den Freundlichen . DER hat denn Fehler auch nicht gefunden und wollte Main Auto
Mal 2 Tage a 10 Stunden bei sich haben, um nach dem Fehler zu suchen. Das ist mir aber zu teuer.
Also seit mir nicht böse ., aber der Anhänger ist nicht Schuld.
Also bringt es nichts hier denn Hänger noch weiter zu erwähnen.
GR Keyboxen
@TheDiver77 schrieb am 11. April 2017 um 11:49:40 Uhr:
Hast du denn mal alle relevanten Pins der AHK- Steckdose durch gemessen?
http://www.motor-talk.de/.../anhaenger-elektrik-t5951001.html?...
Hallo Leute ich habe das Problem gelöst bekommen. Ihr werde es nicht glauben was es war.
ES wahr einfach eine Sicherung !!!
Aber das hätte auch kein normaler Mensch gefunden , da meine Auto wohl ein Sonntag Mechaniker zusammen gebaut hat.
Er hat sogar die Sicherung platze 40, 41 mit 57,58 vertauscht. bis mann da mall dahinter gestiegen ist.
Also danke für eure Hilfe. GR Keyboxen
Danke für die Rückmeldung, Sachen gibt es.
