ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. AN ALLE mit quietschender Lenkung
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 23. Februar 2010 um 19:52
hat jemand das problem behoben bekommen wenn ja wie im forum finde ich mehr als genug beiträge dazu doch eine genaue antwort nicht! auser ich melde mich !
Original geschrieben von ViktorA64F2TDI
was du da für ein schmarn rein schreibst ALLE ZWEI WOCHEN SERVOÖL TAUSCHEN ODER LENKGETRIEBE weißt du eigentlich wie es sich anhört wenn das verdammte lenkgeriebe im arsch ist ? glaub nicht das du´s weißt sonst hattest du hier so ein misst net rein geschrieben
Wow du bist ja echt der Beste. Vielen Dank für deinen Beitrag. Das hat mich jetzt 2 Jahre lang beschäftigt. Hast du villeicht ein Soundfile wie sich ein kaputtes Lenkgetriebe anhört? Wäre sehr interessant.
Achja und nochwas: Mir geht das komplett am Arsch vorbei wie sich ein kaputtes Lenkgetriebe anhört. Fakt ist dass es nach 2 maligem Wechsel des Öl´s noch immer Geräusche gemacht hat. Also hab ich ein neues auf Kosten des Händlers bekommen. Kosten für mich= €0. ;)
So siehts nämlich aus, also halt dich ein wenig zurück und kotz wen anderen an. Noch dazu würde ich mal auch ein paar andere Threads auf machen und mir erst mal ein Bild der Situation verschaffen bevor ich wen anderen blöd an quatsche.
EDIT: Aaaaah jetzt seh ichs erst. Bist ein wenig gefrustet weil deiner auch so schön quietscht wie meiner vor 2 Jahren und dir keiner so wirklich helfen kann. Tja das ist natürlich ne schlimme Sache.
32 weitere Antworten
32 Antworten
alle 2 Wochen Servoöl tauschen oder gleich das ganze Lenkgetriebe. Was anderes gibts nicht.
Du nervst ja übelst, mit deinem coolen 2.0 TDI -.-'
Kannst ja auch normal Antworten oder etwas beitragen, überall liest man solch Arrogante Sätze von dir, geht ja einem übelst auf den Sack. Mach eine Werkstatt auf ...
ich glaub weniger das du überall nur ... von mir liest, ich werde auch besser nicht´s dazu beitragen als in misst rein zu schreiben, sag mal weißt du wie es sicht anhört wenn die lenkgetrieben kaputt ist ? NEIN wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich haben sie dich angezockt mit dem geld und für 2000 euro lenkgetriebe gewechselt oder sonst noch was aber lenkgetriebe IST DAS NICHT weil es sich kommplett anders anhört ich mein irgendwas rein zu schreiben was grad so einfällt ist auch nicht´s oder was denkst du selbst ?
Und was hat das jetzt mit einem 2.0 TDi zu tun???
Wie hört sich dein quitschen an? Bei mir war es eine Art rattern/quitschen wenn man nach rechts dreht. Ein Öl wechsel hat leider nichts gebracht. Das Lenkgetriebe wurde 2 mal erneuert. Zum Glück noch auf Garantie. Kosten ca. 1300€
Mfg
Warum gräbst du den Thread nach fast 2Jahren wieder aus nur um Superprager dumm anzufahren? :confused:
ich habe vor ca. 2 Jahr umölen lassen. Die Werkstatt hat sich genau an die Arbeitsvorgabe von Audi gehalten. Bis heute noch ein voller Erfolg. Ich hoffe das bleibt auch weiter so. Audi hat auch die vollen Kosten übernommen. Meiner ist Bj. 2007.
amoxx
am 12. Dezember 2011 um 21:24
meine Lenkung hat auch angefangen zu Quitschen bei den Kühleren Temperaturen.
Abhilfe von mir, wodurch es 100% Beseitigt wurde...
Baumarkt --> Silikonspray --> Wo die Lenkstange von Innen nach Aussen geht am Gummiring von Innen eingesprüht.. nach 2 Tagen wars Komplett weg..
Greetz
kannst du mir bitte ein bild machen wo genau du das rein hast dein silikonspray ? ich tipp auch auf dem simmerring der drin ist das er quietscht und es hört sich so an als ob gummi sich an metall reibt
Bei mir hat es vor kurzem auch angefangen zu quietschen. Hab zuerst das Radio lauter gestellt und dann Daheim, etwas Servoöl nach gefüllt. Seit dem ist Ruhe ;)
Ich hatte ein vibrieren in der Lenkung, aber nur beim nach rechts lenken und auch nur im Stand oder bei sehr langsamer fahrt. Das war zu fühlen und zu hören. Daraufhin wurde mir, damals noch auf Garantie, das Lenkgetriebe getauscht.
Wenn ich mir die vielen Lenkgetriebe in der Bucht ansehe und wie viele davon "General überholt" sind dann scheint das kein seltenes Thema zu sein.
hallo SUPERPRAGER, ich war gerade eben in der werkstatt bei audi ein kaputtes lenkgeriebe ist das nicht haben die zu mir gesagt weil es sich anders anhört vieleicht war´s bei dir der fall ja es gibt aber auch andere ursachen dafür und zwar sowas wie ein SCHLEIFRING wenn es dir was sagt und genau denn fall habe ich das besteht aus gummi und geht nach der zeit lang kaputt ja es quietscht aber auch nicht immer und reagiert genau so auf wetter das heißt wenn kalt ist hört man auch nicht´s sobald es wäremer wird dennt es sich aus oder wie auch immer und schleift dabei beim lenken und ein kaputtes getriebe wird man gleich merken weil es sich so was von ....... anhört das man´s gleich merk haben die´s gesagt bei mir geht es natürlich auch alles auf garantie deswegen lasse ich´s mir so schnell wie möglich reparieren es gibt auch keine folge-schäden aber es kann nur auf dem .... gehen mehr nicht hau doch hier mal ein video rein wie es sicht anhört wenn an einem audi a6 das lenkgetriebe anhört wenn´s kaputt ist, so hört es sich bei mir an http://www.youtube.com/watch?v=5dKFVcHo_-E und das ist der SCHLEIFRING
Na sieh mal an, es geht auch ohne ausfallend zum sein.
Tja zum Thema: Genau so hat es sich auch bei mir angehört. Es wurde 2 mal Öl getauscht und es war wieder da. Und nachdem das schon beim Kauf war, interessiert mich nicht WAS das Problem verursacht sondern DASS es behoben wird. Wie ist mir egal. Und auf so halbe Sachen steh ich nicht. Wenn ihr damit Ruhe habt, schön. Ich hatte keine. Ich hab mein neues Getriebe auf Kosten des Händlers bekommen und seit 2 1/2 Jahren auch meine Ruhe. Fertig.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
