- Motorrad
- Harley Davidson
- Alu-Guss-Felge sauber machen ?
Hallo zusammen
Würde gerne nochma die Frage von Jungbiker aufgreifen :
Wie bekomme ich die Alu-Guss-Felge an meiner Fetten wieder sauber ??
Wobei sich die Frage eher auf den Mittelteil,also die rauhe,poröse Oberfläche bezieht.
Die Frage ist leider nie richtig beantwortet worden - oder gibts keine Lösung ????
Vielen Dank schon mal.
Gruss Moritz
36 Antworten
Sind das noch die originalen Krümmerrohre nur ohne Hitzeschild?
Das sieht ja wunderbar aus.
Gruß haster
Original geschrieben von haster
Moin Batwingrider,
sieht ja schick aus. Jetzt noch schwimmende Scheiben mit schwarzer Aufnahme ?;)
Gruß haster
Das kommt auch noch, denn das würde gut zu meinem Frontend passen. Habe den vorderen Fender tiefer gelegt, siehe Pic
jo, sieht klasse aus!
habe mittlerweile auch ein paar teile beschichten lassen (gabel, primär und kleinteile) und bin sehr zufrieden.
wie lange ist das denn her, seit du die auspuffanlage hast beschichten lassen? wieviele kilometer bist du seit dem schon gefahren? man hört ja manchmal von ausbleichungen bei keramikbeschichteten anlagen/krümmern aufgrund der hohen temperaturen....vielleicht sind diese gerüchte ja nur von der emailierungs-mafia lanciert!!??
Hi Mo
ich mache das so ..
erst mal, Räder waschen mit Hochdruckreiniger, Waschmittel u. Bürste.
Gegen Bremsstaub hilft übrigens WD40 und Schwamm, auch auf WeissWands).
Danach, pollieren mit Nevr-Dull. Is anstrengend aber das Ergebnis ist immer wieder genial.
NEVR-DULL gibt hier zu kaufen:
http://...swiss-motorcyclefashion.ch/.../355
Das die HomePage:
viel Spass beim wienern!!
gruss
urslee
tach !
Schönen Dank für die Tips !
Habe übrigens "Alu-Magic" probiert ( gibt´s z.B. bei Luis) und ich glaube das Zeug ist am Besten !!!
Langfristig werde ich aber wohl die Felgen beschichten lassen und den Rand polieren und dann klarlacken lassen.
Jedesmal diese Maloche mit den Felgen halt ich nicht aus !
Alternative wäre noch die Dinger verchromen zu lassen.
Frage ist nur wie lange hält der Chrom und wie teuer ist das ?????
Jemand ne Ahnung ??
Hallo;
Schnell und effektiv gehts so am besten!::
Die Teile einfach Sandstrahlen, Und zum Schluss glanzstrahlen!!,
Sandstrahlpistole gibt es Bei "OBI oder Eisenschrader" Kompressor Kann man dort auch leihen! Sauber wirds und etwas glänzen tuts auch, vielleicht zum Schluss noch etwas Klarlack drauf? !!!!! Mundschutz tragen!!!!!
Fordissimo,
Du bringst mich gerade auf eine ganz andere Idee. Könnte ich damit auch die Gartenstühle Sandstrahlen. Hat Obi das passende Granulat?
Wieviel Sand geht da durch?
Gruß haster
