- Wohnmobile & Wohnwagen
- Alko 3004 ASK bzw Kugelaufnahme bei Standzeit
Hallo zusammen
Mal eine Technikfrage:
Ist es egal ob der Hebel der Kugelkupplung (System eine Alko 3004) bei längerer Standzeit geöffnet oder geschlossen ist?
Ich meine nicht den ASK Hebel, sondern die Kugelaufnahme?
Wenn ja, warum? Sind das 2 Wege Federn?
11 Antworten
Ich weiß es nicht sicher, bevorzuge aber den geschlossenen Zustand.
Das ergibt sich auch automatisch, wenn man den Safety-Ball verwendet.
Auch meine ich, dass die Kupplung, in geöffnetem Zustand unter Spannung steht.
Wie auch immer, seit Jahrzehnten parke ich mit geschlossener Kupplung, und hatte nie Probleme.
Ob das bei geöffneter Kupplung auch so problemlos gewesen wäre, weiß ich aber nicht.
Danke für deine Antwort
In der alko Anleitung steht nichts, da wird abkuppeln beschrieben, keine Hinweis bei Standzeiten.
Nunja, da nachfragen möchte ich nicht :-)
Gibt es einen bestimmten Grund für deine Frage?
Übrigens lässt sich die Abdeckhaube „Safety Compact“ auch nur bei geschlossener Kupplung anbringen, den „Safety-Ball“ hatte ich bereits erwähnt.
Ich bin daher sicher, daß der geschlossene Zustand zu bevorzugen ist.
Nein, kein spezieller Grund. Typische Problemsuche vor Weihnachten:-)
Dann hätte ich noch so eine Frage für dich ;)
Mein Schwiegersohn wollte wissen, warum ich das Stützrad hochgedreht habe, es also nicht den Boden berührt, mein Wohnwagen also auf den Rädern steht und nur durch die Kurbelstützen stabilisiert wird.
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme... :-)
Wenn ich jetzt sage, dass manche einfach das stützrad extra nochmal zwei Umdrehungen drehen um den WoWa hochzubringen, damit die Achse entlastet wird, dann kommen wir komplett vom Thema ab
Und nicht vergessen, auch das Stützrad benötigt unbedingt einen UV-Schutzabdeckung! :)
Hey , Fangemeinde ! Oetteken (erster Kommentar) hat völlig recht ! In geöffneter Stellung steht die Klauenfeder unter Spannung , das sollte bei längerer Standzeit nicht der Fall sein ! Gruß , joeleo
Und nicht vergessen: den Mechanismus ab und an schmieren!
Wie das? Ich finde da nix wo ich fett dran tun könnte
An den Gelenken des Kupplungshebels!
Sorgt dafür, dass der Hebel im geöffneten Zustand auch geöffnet bleibt und bei Kontakt mit der Kugel automatisch schließt!
