AKN Motor Luftgeräusche ( Strömungsgeräusche)
an alle!!!!
Ich erhoffe mir hier mal einen echte Antwort!?
Ich habe einen A6 4B Bj.99 2,5 V6 TDI AKN 150Ps mit 90 Tkm.
Ich habe seit kurzem ein komisches Strömungsgeräusch beim beschleunigen . wenn man zwischen 1400 und 2300 U/min beschleunigt dann hört man ein zischen und schabt es . und bei ca, 2200u/min macht es dann so einen rucker als wenn eine Klappe aufspringt un die volle Leistung ist da und das Geräusch ist schlagartig weg!!!!
Nach 2300u/min ist nichts zu hören und auch die Leistung ist voll da geht bis 245 Km/h ohne Probleme.
Auch bei der Au keine Probleme und kein Ölverbauch.
Das Problem trat auf einmal auf ?????
Erneuert wurden in den letzten 4 Wochen von der Werkstatt:
1x Ladeluftkühler, da undicht
Luftmengenmesser
Ladedruchsensor
Turbolader und die Druckdose und Ölrohr
alle Druckschläuche geprüft und die Schellen gewechselt
alle unterdruckschläuche gewechselt
beide Magnetventile gewechselt N75 usw.
aber alles umsonst!!!
Jetzt hat der in der Werkstatt keinen Dunst mehr !!!!
Vielleicht hat jehmand das gleiche Problem und hat ne lösung????
Einer meint noch event, das Steuergerät!!??
33 Antworten
AGR Ventil ?
Abstellklappe ?
Wurde das mal überprüft ?
AGR mal probeweise an einem der Flansche mit einem Blech dicht machen.
Servus!!!
danke für die schnelle Antwort.
Das habe ich leider vergessen zu schreiben , AGR wurde blind gemacht und später sogar ersetzt. Aber leider ohnnneee Erfolg .
Ich werd noch verrückt 2000 Euro reingesteckt un immer noch Sch...... !!!!
dein dicker läuft nur 245???
ab in die werkstatt. irgendwas stimmt nicht....
Hab' auch jetzt gedacht. Naja, nicht grundlos die Zögerung im unteren Drehzahlbereich. Da ist bestimmt die NW platt.
Ja das haben wir auch schon gedacht , also Deckel beidseitig runter und siehe da !!!
Nicht s, die dinger sehen prima aus!!!
Und nu???????????
Ganz tooler Beitrag , wir danken dir alle!!!!
Fehlerspeicher mal ausgelesen? Was sagt der Ladedruck? (das "zischen" kann auch vom Lader kommen, wenn er Druck ablässt).
Wurde Lader + Unterdruckdose zusammen getauscht oder beide Teile separat? VTG-Gestänge ist korrekt eingestellt?
Wenn mein Dicker nur 245km/h laufen würde, würd' ich auch sofort in die Werkstatt fahren. Denn mein Dicker hat 180 PS und 17" Reifen und Sportauspuff, welches mir 5 PS mehr bringt. Demnach läuft meiner nicht unter 260km/h.
245km/h wundert mich auch etwas wenn ich mir überlegt, dass mein 2.7T serienmäßig mit 242km/h Spitze angegeben wird und der doch ein paar Pferdchen mehr hat. ;)
Was mich auch wundert sind die 90tkm, wer kauft einen Diesel für weniger als 7tkm im Jahr? ^^
Sicher dass da vom Vorbesitzer nicht am Tacho gedreht wurde?
Aber nunja, zu deinem Problem: Hast du schonaml den Fehlerspeicher auslesen lassen? Irgendetwas interresantes drin?
Und erklär mal deiner Werkstatt dass blindes tauschen zwar für sie lohnenswert ist, sie aber auch etwas auf den Kunden achten sollten. oO
Dieses Problem klingt ziemlich untypisch für einen Luftmassenmesser, warum den also tauschen? Turbo auf gut Glück tauschen ist auch recht gewagt, da das ziemlich teuer ist.
mfg, Tobi
So So!!!
Tacho mässig macht er auch max 260-265 Kmh. das ist nicht das Problem!!!!
Der Lader wurde mit der Druckdose auf dem Prüfstand mit Protokoll eingestellt , das passt.
Die 90 T/km stimmen . Habe ihn von meinen Schwieger leuten 2009 mit 59 Tkm. gekauft;- ) gekauft . Die haben ihn neu gekauft.
Hat noch einer eine IDEE
So So!!!
lass mal dein tacho prüfen bübchen :D
Tachogewichte gekauft? :D
an die musste ich auch denken :D
