- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Airmatic Störung
Airmatic Störung
vielleicht kann mir jemand hier helfen, habe ein Problem mit der Airmatic bei meinem ML 420CDI BJ 2007 es zeigt einen Pfeil nach oben an und Störung am Fahrwerk tut sich Garnichts mehr weder Sport Comfort anheben oder senken es geht nichts mehr nicht mal beim zu oder auf schließen und das Fahrwerk ist jetzt ziemlich hart, war heute in der Werkstatt zum auslesen da steht im Fehlerspeicher ESP gibt kein Signal an Airmatic, hatte das schon mal jemand ? Bringt es was das Relai einfach mal zu tauschen ?
64 Antworten
Probier es aus.
Es kann nur ein defektes Relais sein, oder der Kompressor.
An das Steuergerät möchte es erst einmal nicht denken.
Hab seit gestern ein neuen Kompressor.Hatte die gleiche Fehlermeldung. Nun ist wieder alles gut. Wenn neuer Kompressor , immer mit Relais kaufen.
@mopf12 schrieb am 25. April 2017 um 16:14:29 Uhr:
habe ein ähnliches Problem bei mir steht auch seit ein paar tagen Störung und ein Pfeil. Beim Abstellen habe ich ein Geräusch im Motor gehört klang wie ein kleiner laufender Kompressor.
Ich vermute das er auch defekt ist.
Wo hast du es machen lassen und wie Waren die Preise???
LG Jörg
Habs in einer freien Werkstatt machen lassen. Dazu muss Kotflügel und Frontschürze runter. Der Kompressor kostet neu 300., Euro plus Lohn.
@dr.watson09
Das gleiche Problem hatte ich in meiner E-Klasse auch. Das Relais ist verklebt und deswegen lief der Kompressor durchgehend bis er dann durchgebrannt ist.
Hi, also den Kompressor habe ich heute überprüft der funktioniert hab mal Strom drauf gegeben und ein neues Relai hab ich heute auch geholt aber die Fehlermeldung ist noch da
dann ist ein/mehrere Balg defekt und verliert Luft.
Überprüfe mal ob bei fahren der Kompressor anspringt (ist hörbar wenn Du mal ohne Radio fährst) "leichtes Brummgeräusch".
Wenn dem so ist musst Du Deine Balg's überprüfen.
Der Kompressor geht garnicht mehr an wegen der Fehlermeldung und Balg ist auch keiner kaputt sind alle dicht seltsam ist nur die Fehlermeldung . . ESP sendet kein Signal an Airmatic am Donnerstag hab ich beim freundlichen einen Termin zum fehlen auslesen bin mal gespannt was die sagen, das erste mal jetzt zum auslesen war ich in einer freien Werkstatt und der hat gemeint das kann auch mit dem ESP zusammen hängen
Bei mir ist der Kompressor nicht sofort durchgeschmort sondern eine Sicherung ist raus. Es war eine ziemlich große Sicherung im Fußraum der Beifahrerseite. Nachdem ich die ausgetauscht habe, lief der Kompressor ein paar Tage bis er dann durchgebrannt ist.
Oh ok dann muss ich die auch mal prüfen wie viele Sicherungen gibt es denn für die Airmatic ? Hab gedacht das es nur der Sicherungskasten im Motorraum ist da wo auch das Relai sitzt
Wieviele es genau sind kann ich dir nicht sagen. Die Probleme mit der Airmatic hatte ich in meiner E-Klasse W211.
Wenn der Kompressor aber läuft wenn du Strom drauf gibst, dann sollte es höchstwahrscheinlich eine Sicherung sein.
Sobald ich Strom drauf gebe läuft er, habe aber nur die Sicherungen im Motorraum geprüft werde heut mal die im Fußraum prüfen. Danke
Das Problem ist der Kompressor. Auch bei mir hat das Auto gerade gestanden und sonst nur diese Fehlermeldung
Am Display gezeigt. Tausche den Kompressor und alles ist gut.
Wenn er auf den Kompressor Strom gibt läuft er doch. Wozu sollte er ihn dann tauschen?
Wie es aussieht gibt es eine Stromunterbrechung.
