AGR-Ventil; Positive Abweichung
Hay liebe Community,
bei meinem Mercedes-Benz E 350 Bj. 2010 kommt öfters beim auslesen der Fehler AGR-Ventil; Positive Abweichung und dadurch habe ich Leistungsverlust (Notlauf). Nun habe ich einen neues AGR-Ventil eingebaut und hatte eine zeitlang keine Probleme und jetzt taucht der Fehler wieder auf. Mir ist aufgefallen, dass wen ich z.B. den Fehler zurücksetzte und ich dann fahre, bei niedriger Geschwindigkeit, das dann die Drehzahl schwankt und der quasi nach vor wippt durch die unregelmäßige Drehzahl. Bleib ich bei der niedriger Geschwindigkeit löst er den Fehler wieder aus.
Diese Bauteile habe ich ausgetauscht:
Habe das KGE ausgetauscht und die Dichtung am Turbo und zum Luftmassenmesser.
Ladedrucksensor vorne, da dieser verkokt gewesen war.
Nun habe ich festgestellt das der Ladedruckschlauch Ölverschmiert ist. Habe ein Foto hochgeladen. Kann es sein das ich die Dichtung und evtl. auch den Schlauch, tauschen muss, weil dieser undicht ist und dann es dadurch Leistungsverlust kommt?
Hoffe Ihr könnt mir mit euer Erfahrung helfen. Bin echt am verzweifeln.
