- Peugeot
- 4er, 5er, 6er
- 607 im Herbst/Winter: ständig beschlagene Scheiben
Hallo Community,
gerade im Herbst und Winter habe ich bei meinem 607 ein unangenehmes Problem mit dem Beschlagen der Scheiben und hätte gerne ein paar praxiserprobte Tipps von euch.
Vorneweg: den Innenraumluftfilter habe ich gewechselt (habe ein Modell mit Aktivkohle verwendet). Die Klimaanlage läuft immer während der Fahrt (auch wenn sie sich ab irgendeinem Schwellwert automatisch abschaltet) und die Scheiben habe ich mit einem Anti-Beschlag-Spray von Sonax behandelt. Zusätzlich habe ich im Innenraum Luftentfeuchter liegen, die unterstützen sollen. Zu Beginn des Winters habe ich außerdem den Außentemperaturfühler getauscht. Nun werden wieder die korrekten Werte angezeigt.
Das Beschlagen war vor diesen Aktionen noch umfangreicher – trotzdem stört es noch immer.
Der 607 wird häufig am Wochenende für lange Strecken bewegt. In der Woche steht er häufig im Freien, aber auch die Unterbringung in einer Tiefgarage hat an dem Verhalten nichts geändert. Soweit ich sehen kann, ist im Innen- und Kofferraum keine Feuchtigkeit eingedrungen.
Welche Maßnahmen versprechen Abhilfe?
Ich habe gelesen, dass es im 407 einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor gibt, der das Beschlagen der Scheiben verhindern soll – gibt’s das auch bei meinem 607? Ggf. ist dieser Sensor ja auch defekt...
Danke und Gruß
Sebastian
Vielleicht hat sich mit den Jahren eine Dichtung am Übergang Schlauch>Heizungskühler "gesetzt"? War ja beim Vorgänger ein großes Leiden, so daß Kühlwasser, das ewig lange nicht trocknet, für beschlagene Scheiben sorgte.
Riecht es muffig im Innenraum?
Ist leichter Kühlwassserverlust feststellbar?
Auf welcher Stufe läuft der Innenraumlüfter / bei welcher Heizungstemperatur?
25 Antworten
...achso: Klima-service wurde im Sommer gemacht. Der getauschte Innenraumluftfilter war auch in entsprechend neuem Zustand.
Die Lüftung steht aber nicht dauerhaft auf Umluft? Also mal umschalten und hören, ob man die Klappe oder ähnliches hören kann.
Wenn das Problem so häufig auftritt und vor allem bei langen Fahrten, habe ich das Gefühl, dass mit dem Luftaustausch etwas nicht stimmt.
Umluft ist nicht an und die Klappe habe ich auch bereits gecheckt --> alles i.O.
Zum Beschlagen der Scheiben:
Überprüfe bitte:
-Ob sich irgendwo Feuchtigkeit im Auto befindet (auch Teppiche Hochnehmen bitte)
-Abläufe nicht verstopft sind (auch der vom Verdampfer)
-Pollenfilter nicht Klamm & dreckig ist
Zur Klimaanlage:
Wenn du auf "AUTO" stehen hast, dann wird deine Klima bei Temperaturen über 4°C immer angeschaltet, das heißt deine Innenraumluft entfeuchtet.
Geht die Temperatur darunter, wird der Kompressor nicht angeschaltet da die Gefahr zu groß ist, dass dein Verdampfer im Innenraum einfriert.
Wenn die Kontrollen oben kein Ergebniss bringen, dann unbedingt die Umluftsteuerung überprüfen lassen.
Dann die Luftverteilung nicht ins Gesicht, sondern gegen Frontscheibe & Seitenscheiben richten.
Bitte die Umluft auslassen.
Bei Fahrantritt die Fenster ein wenig auf mache, um ein Temperaturangleich von Inenraum & deinem Körper herzustellen.
Dann zum Anti Beschlag .... Reinige deine Scheibe mal mit Alkohol o.ä.
Dannach normal mit Scheibenreiniger.
Das Anti Beschlag bringt nix, garnix. Hat bei meinem 406 zu noch mehr Dunst an den Scheiben gebracht.
Feuchtigkeitssensor ?! ne glaub ich nicht, nen Temperatursensor hast du alle Fälle.
Dieser ermittelt die Innenraumteperatur & die Klimatronic regelt dann alles andere nach diesen Werten.
Original geschrieben von lowsteven
Überprüfe bitte:
Wird gemacht, aber wo ist denn der Ablauf vom Verdampfer?
Melde mich bei Neuigkeiten...und vielen Dank vorweg!
Überprüfe bitte:
In Richtung Beifahrerfußraum suchen.
Dieser geht von deinem "Klimabauteil" ab, meistens musst du mehrere Verkleidungen demontieren.
Dann siehts du am untersten Punkt nen kleinen Schlauch, dieser führt dann von dort nach aussen.
Hallo Sebastian,
ich habe bei meinem 407 exakt die gleichen Probleme und Lösungsversuche wie Du.
Alles ohne Erfolg.
An den letzten Tagen war aber auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Lt Wetterapp 93-95%.
Vllt liegts daran. Wenn Du eine Lösung findest, sag hier bitte Bescheid
Wird gemacht. Den Ansatz mit der Luftfeuchtigkeit hab ich schnell wieder verworfen, weil andere Autofahrer damit ja keine Probleme haben. Selbst die anderen (selten anzutreffenden) 607 haben damit wohl keine Probleme.
Ich meld mich bei Neuigkeiten.
Hallo Spargel1,
ja, es fehlten nach 13000 Km ca ein gr Wasserglas Kühlwasser.
Gebläse läuft zu 90% auf Stufe 1 bei 21° im Winter und im Sommer auch auf Stufe 1 auf LOW.
Wie sieht es im Wasserkasten aus? Das ist der Bereich unter den Scheibenwischern. Dort sammelt sich oft jahrelang so viel Laub an, dass Kartoffeln darin bestens gedeihen würden. Wenn die Wasserabläufe dann verstopft sind, dringt das Wasser (evtl. durch die Frischluftansaugöffnung) in den Innenraum (unter dem Amaturenbrett).
Sind die Abläufe des Schiebedachs ebenfalls frei?
Wenn Du die zwei vorgenannten Punkte als Ursache ausschließen kannst:
Lass das Gebläse etwas stärker arbeiten und stell die Lüftung auf "Fußraum".
Außerdem würde ich die Temperatur 2 - 3°C höher einstellen; mußt halt evtl. die Jacke ausziehen.
Wenn sich dann nach spätestens zwei Wochen nichts gebessert hat, könnte eine Dichtung am Wärmetauscher marode sein bzw. der Wärmetauscher von innen verrottet und undicht sein.
Der Wasserkasten ist sauber. Aber den Ansatz kann ich nachvollziehen. Besonders gefällt mir der Vergleich mit den Kartoffeln.
Aktuell sehe ich die höchste Wahrscheinlichkeit in der möglicherweise maroden Dichtung am Wärmetauscher. Das muss ich noch prüfen – glaube aber nicht, dass es noch vor den Feiertagen passiert... Melde mich bei neuen Erkenntnissen.
Bei meinem ist auch alles sauber.
Ich schätze mal, es liegt am Wetter.
Die letzten 2 Tage ist nichts beschlagen. Kann es an den Türdichtungen liegen?
Läge es an den Türdichtungen (das ist sooo selten...), müßte der Teppich an den Innenschwellern feucht sein. Ist der Teppich dort tatsächlich feucht, kann es aber auch daran liegen, dass die Wasserabläufe an den Türunterkanten verstopft sind.
Der 607 ist ja kein Kleinwagen, also kann es nicht am Wetter liegen. Es ist auch kein für den 607 typisches Leiden - tausende fahren mit trockenem Innenraum.
