ForumW209
  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. 320CDI braucht länger zum starten wenn kalt
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 4. Februar 2016 um 6:44
schon länger habe ich das Gefühl, das mein Motor (320CDI mit 182tkm und Baujahr 2007) morgens wenn der Wagen über Nacht stand etwas länger zum starten braucht. Sind so geschätzte 3 Sekunden bestimmt. Wenn er einmal lief startet er wie gewohnt nach ca. zwei Umdrehungen.
Das glühkerzensymbol leuchtet auf und geht auch nach 2-3 Sekunden wieder aus, scheint also kein Fehler zu haben, wurde auch noch nicht ausgelesen.
Sind das jetzt normale werte für einen Diesel morgens? Oder springen eure diesel morgens besser an? Vll bilde ich mir ja nur was ein :-)
Könnte die glühendstufe auch einen weg haben, ohne einen Fehler raus zu schmeißen?
Schöne grüße
Jan
30 Antworten
Hallo Jan,
genau dieses Phänomen hatte ich auch vor 4 Wochen. Ursache war dann tatsächlich die Glühendstufe.
Brazzo
Ich hatte das Problem im letzten Winter.
Da der 320CDI schwer startete habe ich extra zweimal vorgeglüht, dann startete der Motor deutlich besser bis es auch so nicht mehr funktioniert.
Am Ende waren die Glühendstufe sowie zwei Glühkerzen defekt.
Der Glühkerzendefekt wird bei defekter Glühendstufe nicht angezeigt (gelb leuchtende Spirale dauerhaft).
Nach dem Wechsel der Glühkerzen sollte der Fehler behoben sein.
Hatte das gleiche Problem den Winter und nun nach dem Wechsel ist alles wieder gut.
6x Glühkerze auf Amazon ca 90€ und beim MB Händler mit Einbau ca 300€
Themenstarteram 4. Februar 2016 um 11:45
Glühkerzen wurden vor 3 Jahren ca alle sechs gewechselt, da sollte es nicht dran liegen. Ich werde mal eine neue glühendstufe kaufen und gucken ob es dann besser ist.
Mit zwei mal vorglühen teste ich gleich auch mal, gute Idee
Zweimal nicht Vorglühen bringt ja nichts, denn wenn die Glühendstufe defekt ist, wird überhaupt nicht vorgeglüht.
Bei mir war es wie beschrieben, zweimal glühen und der Motor startete ca. 2-3 Wochen bei <0? ganz normal.
Bis sich irgendwann garnichts mehr tat.
Die Glühendstufe ist aber mit 150€ nicht so teuer dass man die nicht wechseln sollte.
Ich hatte das problem auch gehabt. Bin zur bosch gefahren und das komplette auto auslesen lassen die können sogar jede einzelne glühkerze messen. Am ende war es wirklich die Glühendstufe wie schon beschrieben. Der Einbau ist nicht schwer habe es auch selber durchgeführt.
Themenstarteram 4. Februar 2016 um 15:38
@clk320cdiv6 schrieb am 04. Feb. 2016 um 16:4:29 Uhr:
@Brazzo61 schrieb am 04. Feb. 2016 um 07:55:28 Uhr:
Hallo Jan,
Brazzo
Und der hat ganz normal geglüht morgens? Kein Fehler zu erkennen?
Jan
Ganz normal meine anzeige also die spirale ging sofort wie bei dir nach 3 sekunden aus. Meine freie Werkstatt hatte auch gesagt das es an den Glühkerzen liegt meiner hat jetzt 178t km runter und noch mit den ersten kerzen klar die sind bald dran habe darauf hin bin ich zu bosch dienst gefahren und die können es komplett auslesen hinterlegt war der fehler halt mit der glühendstufe obwohl das motorkontrolllicht nicht brannte war der fehler hinterlegt. Ich würde dir raten fahr erst zum bosch dienst kostet um die 35 euro aber dann bist du auf der richtigen seite, bei mir war es die glühendstufe wird bei dir bestimmt auch so sein.
Themenstarteram 4. Februar 2016 um 17:46
Danke dir, werde ich nächste Woche mal in Angriff nehmen. Ich denke auch dass es die Endstufe sein wird, die Kerzen sind ja wie gesagt knapp 3 Jahre alt, original mercedes.
Gerngeschehen
Aber versuch nicht lange zu starten. Der service hat mir mal gesagt wenn man das immer wieder macht kann man dadurch die glühkerzen schrotten. Bei wieviel km hattest du deine glühkerzen gewechselt ? Hatten die sich bei dir schon bemerkbar gemacht oder sicherheitshalber gewechselt ? Ich habe knap 178 t km und denke das sind noch die ersten weil kein eintrag im heft ist.
Themenstarteram 5. Februar 2016 um 5:45
Hallo clk320cdiv6,
die glühkerzen hatte der vorbesitzer noch gewechselt, es waren zwei defekt und dann hat er gleich alle wechseln lassen, ich vermute dass das glühkerzensymbol den Fehler angezeigt hat, genau weiß ich es aber nicht.
Achso ich will meine nämlich jetzt nächste Woche wechseln lassen sicherheitshalber bevor die irgendwann abbrechen.
Ist dein Problem mittlerweile behoben ?
  4. Mercedes
  6. W209
