318is Heizungseinstellung ohne Funktion
Hallo Forum,
leider bin ich mittlerweile echt verzweifelt weil ich mit meinem Latein am Ende bin.
Kurz zum Problem:
Die Temperatur lässt sich über den Regler nicht regulieren. Egal auf welchem Einstellung (komplett rot oder komplett blau) kommt immer nur heiße Luft aus den oberen Düsen Richtung Scheibe und kalte Luft aus der Mitte oder dem Fußraum.
Bereits getauscht wurden:
Kühlmittelregelventil
komplettes Bedienelement im Innenraum
Widerstand Gebläsemotor
Gebläsemotor komplett (hat gequietscht)
Gibt es noch ein Bauteil welches dafür verantwortlich sein kann?
Die Stufenverstellung für das Gebläse funktionieren einwandfrei und die Klappensteuerung auch.
Bin sehr dankbar für eure Ideen!
Grüße Alex
Zum Auto:
E36 318is Coupé
M42B18 Motor
BJ 03/1993
4 Antworten
@xHeadhunter
Hat das Fahrzeug eine Heizung,eine Klimaanlage oder eine Klimaautomatik?
Kilometerstand?
Wie wurden die Klappen auf korrekte Funktion getestet?
Greetz
Cap
Hey @CaptainFuture01
Fahrzeug hat eine Heizung, Klima gar keine.
Kilometerstand ist 165.000
Ein verstellen über den Drehknopf funktioniert einwandfrei.
Stellung Scheibe -> Nur Scheibe und Seitenfenster
Stellung Front -> Nur Front
Stellung Fußraum -> Nur Fußraum
Meines Erachtens passt das, oder kann da auch noch mehr dahinter stecken?
Gibts da nicht noch nen Temperatursensor im Innenraum, der die Heizung regelt? Evt. ist der defekt...
Ich meine der sitzt im Fussraum vom Fahrer.
Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher...
@xHeadhunter
In der Betriebsanleitung ist beschrieben,was bei reiner Heizung ohne irgendeine Klima aus welchen Düsen an temperierter oder nicht temperierter Luft ausströmt.
Und da steht,das WARME Luft NUR an die Scheibe und an den Fußraum gegeben wird,die Düsen,die dir ins Gesicht pusten,pusten IMMER kalt!
Das wäre also schonmal KEIN Defekt!
Wenns ausm Fußraum kalt aber von der Scheibe warm kommt,dann stimmt was nicht mit der Klappenregelung.Getrennte Sensoren für Fußraum- und Windschutzscheibenbeheizung gibt es NICHT.
Mehr kann ich da aktuell nicht zu beitragen.....sorry.
Greetz
Cap
