- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 1,9tdi turbo probleme
Halli hallo zu mein Anliegen avf PD 131 PS
Folgendes problem wenn ich stark beschleunige nimmt er sofort den ladedruxck weg, (ohne Fehlermeldung) ich muss kein Neustart,machen, einmal Gas wegnehmen und erneut Gas geben alles wieder ok. aber sobald ich wieder voll beschleunige, das selbe auch ohne fehlereintrag, keine mkl an
Neu ist Lader. Unterdruck schließe ich mal aus da ich das n75 mit vcds angesteuert habe und das vtg arbeitet reibungslos, ebenfalls mit Unterdruck Pumpe getestet.
Kann es sein das der Kat dicht ist aber warum nimmt er dann obenrum komplett den ladedruck weg ??
Was ich noch sagen kann ich habe eine ladedruck Anzeige verbaut sobald ich Gas wegnehme wenn er keine Leistung mehr hat zittert sie zwischen - 0,5 und +0,5, sobald sie auf Null ist kann ich wieder beschleunigen
4 Antworten
Keine Ahnung ob das beim Diesel auch so ist, ich hatte das gleiche symtom beim S3 ,
nannte sich "kleiner Notlauf" und war eine kurzzeitige Überschreitung der max Ladedrucks , idente Charakteristik - neuer Lader, aufs Gas - Leistung schlagartig weg, weg vom Gas Leistung wieder da, kein Fehlereintrag, hat sich nach einigen Kilometer von selbst erledigt - das Motor STG hatte dann den neuen Lader "angelernt"
Lief ja schon 2000 Kilometer ohne Probleme das ist ja das komische
Keiner eine idee
Lies doch mal die Soll- und Istwerte des Ladedrucks während der Fahrt aus und logge das mit. Dann siehst du, ob der Ladedruck eventuell zu hoch wird und das MSG gegenregelt.
