1.8 T nimmt kein Gas an
Moin hab da mal eine frage ich bin Ratlos
Problem ist bei mir gaspedalregler Signal zu groß 1und 2
Habe alles getauscht bis auf motorsteuergerät Werkstatt findet den Fehler nicht
Mir sind die Kabel von der lamda durchgescheuert und 10 min später kam epc und seitdem tot kein Motorruckeln nix nur kein gas er bleibt an und hat keine anderen fehler außer die beiden
Bitte um hilfe
4 Antworten
Aso und er läuft konstant bei 1200 Umdrehung
Wenn alles getauscht ist hast du ja ein neues Auto. Dann sollte auch alles funktionieren ;)
Spaß beiseite: was soll man mit so einer Info anfangen - Du musst schon Infos liefern, was genau schon gemacht worden ist.
Gaspedal ist getauscht Drosselklappe ist getauscht lamda ist getauscht n75 ist getauscht klopfsensor ist getauscht Motor ist der aum
Schau mal ob das was hilft:
https://www.motor-talk.de/.../...3-nimmt-kein-gas-an-t6545273.html?...
Gleiche Fehlereinträge und Motor mit Lösung.
