1.6: Gebraucht gekauft, mehrere Fragen
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir vor Kurzem einen Audi A3 8P 2008 Ambiente zweites Facelift mit 94000km und fast lückenlosem Checkheft, 7-Gang und 1.6L Benziner gekauft und Fragen.
Ist es normal, bei Anschalten der Klimaanlage ein motordrehzahlabhängiges Summen (vom Kompressor?)zu hören?
Wenn ich an die Mittelkonsole oder auf die Armlehne komme knarzt es, wie kann man dem abhelfen?
Der Zigarettenanzünder hat Dauerplus, ich wollte da eine Dashcam anschließen, kann man das ändern?
Der Händler hat mir zwei neue Federn vorne spendiert, nachdem sie beim TÜV bemängelt wurden. Hinten die Federn sind auch neu. Vorne bekomme ich anderthalb Fäuste in den Radkasten bei 205/55/R16 Rädern, die Höhe bis Unterkante Radkasten vorne ist jeweils 715mm und hinten 680mm, ist das normal, sieht fast aus wie ein SUV?
Die Scheibenwischer vorne gehen unten nicht immer in die selbe Ruheposition, manchmal fahren sie Sekunden später nochmal ein paar Grad runter, die Blätter sind neu.
Ab und zu geht im Stadtverkehr die Drehzahl des Motors runter und die EPC Leuchte geht an.
Ich spüre immer wieder kleine Vibrationen im Stand, das soll ja beim 1.6L Benziner normal sein.
Oben auf der Ansaugbrücke ist zwischen Drosselklappe und Saugrohrdrucksensor ein Deckel mit roter Membran drunter, bei mir ist der Bereich ölig, kann man den tauschen/reparieren?
Ich bin für alle Hinweise, Antworten und Anregungen dankbar.
3 Antworten
Dass der mit neuen Federn vorne ziemlich hochsteht, ist normal - das war bei unserem ehemaligen 2006er auch so.
Bei den Scheibenwischern wird das Gestänge vergammelt sein. man könnte versuchen es zu reinigen und zu fetten oder baut ein neues ein.
Die Steckdose/Zigarettenanzünder könnte man auf Zündungsplus (Klemme 15) legen, ich würde die Dashcam eher auf einen freien Klemme 15 Sicherungsplatz anschließen.
Deckel mit roter Membran sagt mir nichts.
Knarzende Mittelkonsole: man müsste wissen wo genau es knarzt und versuchen an der richtigen Stelle besser zu polstern.
Geräusche beim Klimaanlage einschalten sind nicht normal, aber im Stand kann die Drehzahl schwanken.
kleine Vibrationen im Stand hatte unser 1.6er 8P auch.
Zur EPC Leuchte fällt mir nichts ein.
Das Zucken der Scheibenwischer war hier schon mal Thema:
Das mit den Scheibenwischern ist normal. Die fahren ab und zu noch ein paar mm hoch oder runter, damit die Gummilippen nicht immer in der gleichen Ausrichtung auf der Scheibe liegen. So bleiben die länger haltbar, weil sie sich nicht so schnell in eine Richtung verformen.
