- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Ölverlust am Motor
Ölverlust am Motor
Liebe Community
Ich benötige bitte Ihre Hilfe! Und zwar wollte ich heute beim Auto reinigen, unter der Haube kurz schauen und eventuell auch reinigen. Groß war meine Enttäuschung, als ich viel Öl auf dem Motor sah. Bei den Injektoren So wie am Ölmessstab schlauch (siehe Bildern) ich brauche bitte Hilfe
Sonst lässt sich das Auto ohne weiteres fahren
9 Antworten
Also deswegen würde ich mir keine Sorgen machen! Das ist so genanntes „Schwitzen“ was mit der Zeit „normal“ wird!
Ich würde es mal runter waschen, und schauen ob es innerhalb kurzer Zeit wieder kommt.. sollte das so sein, dann musst du eh schauen woher.. ansonsten kannst so fahren und gut ist’s!
Das kann auch mal mit WD40 eingesprüht worden sein, weil man die Schrauben lösen musste.. ich würde hier keine Panik schieben..
Und wichtig wäre, um welchen Motor handelt es sich hier?
Bj, PS, oder gleich die Motorbezeichnung anhängen.. dann weiß jeder was Sache ist!
@jerryimac
Wie wäre es mit der Annahme, dass beim letzten einfüllen des Motorenöls, eine geringe Menge an dem Einfüllstutzen vorbeigeflossen ist?
wer_pa
@benzbros
Es ist OM 651
Auf B200 CDI Bj. Ende 2012
Mit 136 PS
@wer_pa
Kann auch gut sein dass es von der letzten Service ist! Aber ist relativ schon etwas viel öl.
Kann es kein Gefahr für die Injektoren bringen?
Das ist vollkommen normal bei einem Motor der schon fast 11 Jahre im Einsatz ist.
Da wird z. B. ein TÜV-Prüfer kein Sterbenswörtchen drüber verlieren.
@delvos
das auto hat erst 107.200km auf Tako
verbrauch vom letzte 10.000km kombiniert lieg bei 5.4l/100km
Hat nicht unbedingt etwas mit der Laufleistung zu tun. Die Dichtungen werden mit der Zeit durchlässig.
Mein B180 aus 2014 hat erst 35.000 km runter und der Motor ist auch nicht mehr staubtrocken.
Wenn es stört, dann eine Motorwäsche machen (lassen). Dann ist's wieder für ein paar Jahre sauber.
sorry fürs warten!
Dichtung vom Injektoren getäuscht, sowie Motorkopf-Dichtung. Injektoren von BOSCH überprüfen lassen(alles OK). mal schauen nach dem erst 1000Km ob noch was raus kommT
@jerryimac schrieb am 29. Februar 2024 um 11:24:23 Uhr:
sorry fürs warten!
Dichtung vom Injektoren getäuscht, sowie Motorkopf-Dichtung. Injektoren von BOSCH überprüfen lassen(alles OK). mal schauen nach dem erst 1000Km ob noch was raus kommt
Es werden noch Wetten angenommen....
Aber was hat die Werkstatt dafür berechnet??
Als "Ölverlust" würde ich das auch nicht bezeichnen. Das verwirrt nur.
Das Öl, was da zusammenkommt liegt maximal im einstelligen ml-Bereich. Da geht viel mehr Öl durch Blow-by verloren. Schließlich wird ein Ölverbrauch von unter einem Liter auf 1.000 km oft noch als "normal" angesehen bzw. gilt als untere Warngrenze.
@norbert.dahms schrieb am 29. Februar 2024 um 17:57:39 Uhr:
sorry fürs warten!
Die durchprüfung von Injektoren, ist mir aus Kulanz 0,-€ verrechnet worden
Für die restliche Arbeit 799,- € inkl. 1 Service (welche auch schon fällig war)
