"NUR" Automatisch Abblendbarer Innenspiegel
Hallo mal eine Frage kann man den automatisch Abblendbaren Innenspiegel nachrüsten ohne Licht und Regensensor.
224 Antworten
Dann gibts noch den Rückblickspiegel innen, automatisch abblendbar mit Kompass. Wie ist der Kompass ersichtlich?
Farben Rückspiegel:
01C satinschwarz
1RS twist (beige)
1YE silber
24S swing (dunkelgrau)
2UQ vanille
4PK soul (schwarz)
6G6 indigoblau
8X5 torrone (beige)
E59 platin-hell (grau)
F77 aquablau
Y22 leinenbeige
Z62 sternensilber
Ähm so viele Farben... Wo finde ich den Farbcode für meinen Dachhimmel, oder den meines alten Spiegels?
Wenn dein Himmel nicht schwarz ist dann 1YE Gruß
Farben Rückspiegel:
01C satinschwarz
1RS twist (beige)
1YE silber
2UQ vanille
4PK soul (schwarz)
6G6 indigoblau
8X5 torrone (beige)
F77 aquablau
Y22 leinenbeige
Z62 sternensilber
Silber hört sich echt komisch an, denn mir kommt alles beige vor. Aber ich vertrau dir da einfach mal. Zudem wird die Farbe hier jetzt das zweite mal genannt. Danke.
Die letzten 3 Buchstaben kombiniert mit Zahlen sagt den Farbcode bei Audi. Schau an deinem Spiegel der drinne ist steht auf der Unterseite. Sollte zumindest da stehen. LG, ALex der sich sicher ist 1YE. Habe auch 1YE und normalen Himmel und kein schwarzen.
Möchte bei mir auch diesen auto. Spiegel nachrüsten wenn er passt!!!! :)
MJ04:
abdeckung:8P0 857 593 1YE silber
Spiegel: 8D0 857 511A 1YE
Habe mir auch noch einen neuen Lichtschalter mit CH/LH zugelegt
}>Funktioniert dass dann auch mit der CH/LH ?? welche kabel gehen dann vom Spiegel zum Schalter bzw. vom Schalter weg??
zurzeit hab ich den fehler mit den fehlenden Lichtsensor!!
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.LBL
Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
Codierung: A78A5F0082141000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000
Teilenummer: 8P1 955 119
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0130
Codierung: 16711696
1 Fehler gefunden:
02104 - Sensor für Lichterkennung (G399)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Bernhard
Gibts hier was neues zum Thema?
@BernhardAudiA3:
Hat das so geklappt, wie du es Dir vorgestellt hast?
Würde auch gerne CH/LH und Automatisches Licht nachrüsten -> also
Spiegel mit Lichtsensor für kleine Scheibe 8D0 857 511A 1YE,
Abdeckung zum Kabelverstecken 8P0 857 593 1YE silber,
CH/LH Lichtschalter Halogen mit Automatikstellung 8J1 941 531 M
Verkabelung:
Spiegel-Bordnetz
PIN 1 = Bordnetzsteuergerät / Stecker B (12fach) / Pin 3
PIN 2 = Masse
PIN 3 = Bordnetzsteuergerät / Stecker E (16fach) / Pin 11
PIN 4 = Türsteuergerät
PIN 5 = Türsteuergerät
PIN 6 = Bordnetzsteuergerät / (16fach) / Pin 15 <- Plus / ggf. über Innenleuchte
Schalter-Bordnetz ???
Schalter CH/LH an Pin 12 von Stecker E im Bordnetzsteuergerät???
Codierung Stg 09 Bordnetz:
Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv und
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
evtl. Zeit anpassen
Würde das so funktionieren? Weiß jemand Rat?
würde mich auch interessieren ob es schon jemand erfolgreich umgebaut hat?
Habe auch Halogen-Scheinwerer und würde gerne Automatische Fahrlichtschaltung und CH/LH nachrüsten. Würde mir also sowieso einen neuen Lichtschalter kaufen (müssen).
Wäre für Tipps dankbar
Gruß Daniel
Euch ist da ein Fehler unterlaufen:
Die Teilenummer die hier für den silbernen automatisch abblendbaren Spiegel mirt kleinem Sockel genannt wurde
ist nicht 8D0 857 511 A ( das ist der manuelle)
sondern
8P0 857 511 1YE = 151,13€
oder auch
4F0 857 511 E 1YE = 167,20€
mit Kompass Index "F" = 293€
Agressor110
Ist der manuelle mit oder ohne Lichtsensor?
Würd das so wie ich geschrieben habe funktionieren?
der manuelle Spiegel ist ohne jeden Sensor!
Agressor110
Ja habe nun CH/LH mit neuem Spiegel und AUTO Licht nachgerüstet!!! :) funktioniert vom feinsten sag ich euch!!
Zu den benötigten Teilen:
Hab mir dem vom TT² gekauft (Aluminium Austattung)
8J1 941 531 A = Lichtsensor, Xenon, ohne TFL
bei der Bestellung noch durch 5PR ergänzen das ist der Farbcode für das erweiterte Alu-Paket des TT²
wer keine Xenon hat oder etwas anderes:
8J1 941 531 M = Lichtsensor, Halogen
8J1 941 531 G = Lichtsensor, Xenon, mit TFL
8J1 941 531 N = Halogen
8J1 941 531 D = Xenon, ohne TFL
8J1 941 531 J = Xenon, mit TFL
Innenspiegel:
Ohne Regensensor (Wer es mit einen Regensensor will, muss die Scheibe getauscht werden!!)
8P0 857 593 1YE Abdeckung
8P0 857 511 1YE 07S Spiegel
Spiegel:
MJ04:
PIN 2 = Masse
PIN 6 = Bordnetzsteuergerät / Stecker E(16fach) / Pin 15
Vom Lichtschalter PIN 2 zum BNSG Pin T16a/14 feht für die AUTO Stellung!!!(bei mir zumindest)
Lichtschalter:
Pin 1 am Schalter zur Fahrzeug Masse( Masse Punkt A- Säule)
Pin 2 am Schalter zum Bordnetz STG Stecker C Braun Pin 4
Pin 3 am Schalter zum Bordnetz STG Stecker E Schwarz Pin 12
Pin 4 am Schalter zum Bordnetz STG Stecker B Schwarz Pin 3
Die Kabel (Pins) könnt ihr alle beim :) kaufen
Kosten:
Spiegel: 180€
Lichtschalter:63€
Kabel: ca.25€
Zeit: ca.3h
Wenn Ihr am BNSG arbeitet unbedingt vorher die Batterie abklemmen!!!!
Alle Angaben Ohne Gewähr, und natürlich auf eigene Gefahr!!!
Bernhard
Anhang aus urheberrechtlichen Gründen entfernt
PowerMike / Team Motor-Talk
Hi!
Ich hätte da eine andere Frage.
Ich hab ja das ganze bereits nachgerüstet. Automatisch Abblendbarer Innenspiegel + Regensensor, klarerweise hab ich auch den lichtsensor drinnen. ICh hab aber den alten lichtschalter drinnen. Wenn ich den wechseln würde würde bei mri auch der lichtsensor funktionieren.
Jetzt ist meine frage welcher lichtschalter in meinen A3 passt?
Ich hab einen A3 MJ05 BJ04 mit Halogenscheinwerfern.
Mich würde interessieren ob der neue lichtschalter vom neuen TT auch reinpasst oder nur der alte.
Wäre für die einzelnen Teilenummern sehr dankbar.
LG
Tichi
@ Tichi du brauchst diesen hier 8J1 941 531 M
Hi Red.
Dankeschön. War nur neugierig wie es den aussieht mit dem neuen TT ob der auch passt oder nicht. Bin leider nicht mehr auf dem neusten stand seit längerem ^^
LG
Tichi
8J ist die Bezeichnung immer für TT2. Das ist der mit dem Alulook. Gruß RedEagle1977
Original geschrieben von Tichi
Hi Red.
LG
Tichi
