Innenraumbeleuchtung LED
Hallo Mädels,
wer hat bereits die LED Innenraumbeleuchtung und wo sollte man sich diese kaufen.
die Bucht ist sicher ne alternative, aber da sind zum teil komische anbieter....
also, bin um jeden tip dankbar.
Wer hat hat zusätzlich noch LED Nebelscheinwerfer?
Greetz
Kev
Da ich vor lauter PN zu garnichts mehr komme habe ich mir die Erlaubniss von mike100s geholt und kopiere seine Nachricht an mich nun hier rein.
Orginal geschrieben von mike100s
so hier mal die Auflistung:
Gekauft habe ich alle bei www.hypercolor.de
2x Kofferraumklappe, 1x Handschuhfach, 4x Türen unten:
Standard LED Lampe W5W radial
Farbe: Neutralweiss (Lichtfarbe 5000K)
Checkwiderstände: ohne Check
Preis: 7,50 pro Stück
Es passen auch die Power LEDs mit 6 LEDs für 12,50 pro Stück.
Aber bei beiden musst du die schwarze Abdeckung an der Kofferraumklappe wegglassen.
In den Türen (unten) musst du aufpassen. Kabel sind viel zu kurz. Nicht großartig daran ziehen.
Vorne in den Türen ist etwas mehr Platz, hinten so gut wie nix. Hinten musst du mit einer Spitzzange (am besten vorne isoliert)
arbeiten. Ist ein bissl gefummel geht aber. Den Lampenhalten nur so gerade auf einer Seite herausnehmen.
Merkt man aber wie weit man ziehen kann. (Stecker rutschen SEHR schnell runter)
2x Kofferraumbeleuchtung, 2x Innen vorne, 2x Schminkspiegel (hier passen aber glaube ich besser die 38mm) 43mm geht aber auch.
Standard LED Soffitte 43mm
Preis: 8,50 pro Stück
Es passt auch die 43mm Extreme Power mit 8 LEDs für 12,00 vorne Innen.
Mir reichen aber die normalen. Die 8 LEDs finde ich zu extrem hell.
Beleuchtung 2x Innen vorne Leseleuchten, 2x auch hinten:
Standard LED Lampe Ba9s radial
Alles zusammen macht stolze 137 EUR.
Nicht billig…..sehen aber super aus.
Ich habe jeweils immer die Standard bestellt wie mike100s hier empfohlen hat und bin super zufrieden.
allen ein frohes Fest- Senti
177 Antworten
Also es ging heute morgen, auf einmal wieder... ka wie ..
dann hast Du sicherlich nur den Kofferraumdeckel aufgemacht und die Türen waren verschlossen.
Nach einer Zeit wird dann das Licht innen abgeschaltet.
Gruß Wolfgang
Da ich gestern nicht viel zeit hatte hab ich nur mal die Einstiegsbeleuchtung der Beifahrertür gewechselt. Leuchtet aber nicht, muss ich erst alle Türen wechseln bevor es klappt? Bei der Innenraum Beleuchtung klappte es auch erst nachdem ich fahrer und Beifahrer led drin hatte.
Die Türen Haben aber doch alle eigene Steuergeräte oder nicht!?
LEDs sind von Handy Garage.
Wie war das bei euch klappte jede Tür direkt nach dem Wechsel?
nein muss direkt laufen, aber schau mal ob die einen verpolschutz haben, also die LED mal tauschen.
und mal tür öffnen und schließen und vielleicht mal abschließen
denke aber dass es bei dir an der verpolung liegt.
+ und - müssen an der richtigen seite der LED anliegen.
Ja dann muss ich nochmal ein wenig fummeln an den Türen...
Im Innenraum die leuchteten auch erst nachdem alle drin waren und zu aufgeschlossen wurde, nur eine Seite klappte nicht. Vllt mal Fehlerspeicher auslesen und löschen.
nein, nur verpolung beachten
FS brauchst du nicht
Hallo Leute,
ich habe mir die 6500k LEDs von Hypercolor bestellt.
Sind teuer, aber ich wollte nicht rumexperimentieren.
Habe Innenraum Vorne/Hinten, Leseleuchten, Handschuhfach und Kofferraum gemacht.
Kofferraum ist echt genial, gerade mal draußen im Stockdunkeln Fotos gemacht.
Dann auch von außen nach innen fotografiert...auch geil.
Aber als ich dann drin gesessen habe, hat mich das Licht gerade vorne doch sehr geblendet...
Es ist doch sehr sehr hell...
Anbei noch ein paar Bilder.
Sieht sehr gut aus. Was hast Du für das SET bezahlt ??
Ich habe mir die einzeln zusammengestellt, da ein komplettes Set noch Türen etc. beinhaltet hätte, welche ich nicht wollte.
Habe 79€ inkl. Versand bezahlt.
hallo,
@Slammer: der Umbau auf LED sieht schon sehr gut aus!! nur vielleicht vorne doch etwas zu hell.
an alle: bin letztens den neuean A3 Lim. gefahren und der hat ja Innenraum komplet LED
war sehhrrr begeistert von den LED´s, die waren etwas bläulich und nicht zuuu hell.
Jetzt die Frage: weiß jemand welche LED´s da verbaut sind??? Weiß jemand vielleicht die K-Zahl oder wo mann solche bekommen kann? würde sie gerne in meinem A6 FL verbauen...
@Slammer: Wenn dir die LED's vorne im Dachhimmel zu hell sind, dreh sie einfach so hin, das sie nicht nach unten sondern nach oben gegen die Decke Leuchten.
Sieht man von außen nicht wenn die Abdeckung drauf ist und es wird ein gutes Stück dunkler...
Original geschrieben von Slammer
Hallo Leute,
wieso wolltest keine für die türen?! gefällt nicht?!
@ MODO: In den Türen sind doch sowieso die roten Kappen davor.
Außerdem war für mich im Focus, dass es mir etwas nützt, sprich den Innenraum heller macht.
(Und im dunkeln geil aussieht wegen braunem Leder)
Daher warem Türen für mioh nebensächlich und der Geiz kam durch.
@Domas: Danke für den Tipp. Hast du das auch gemacht?
Habe Befürchtungen, dass es zu heiß wird andersrum? Aber dürfte a) dank LED und b) dank Kühlkörpern ja nicht passieren.
Werde ich auf jeden Fall gleich mal testen.
@Slammer: Ja, ich hab bei mir die vorderen zwei großen LED's umgedreht. Funktioniert bestens.
Meine sind übrigens auch von Hypercolor
Grüße Thomas
Edit: Habe noch zwei Bilder hinzugefügt...
Perfekt, sogar Beweisfotos!!
Ich danke dir! :-)
Bin noch nicht zu gekommen, werde es aber nachholen.
Gestern Abend/Nacht wurde ich wieder ordentlich geblendet!;-)
