Wed Apr 22 22:08:28 CEST 2015 | deka-NA | Kommentare (5) | Stichworte: 1 (NA), 1 NA, Doorboard, Doorpanel, Gauge, Handschuhfach, Innenraum, Interior, Mazda, Mazda MX5 Projekt Tuning Miata, Miata, MX5, MX-5, Project, Projekt, Tacho, TopMiata; Tachoblende, Türpappen, Türverkleidung
Moin zusammen,
da ich aktuell wöchentlich versuche was am MX zu machen versuche ich dementsprechend auch wöchentlich hier was upzudaten. Die meiste Arbeit hatte diese Woche wieder mal das Reinigen und Entfernen der Kleberückstände der Beifahrertür gemacht. Hab es dann nach einer ganzen Ewigkeit aber genau so sauber wie bei der Fahrertür hinbekommen ... Quasi Werksneu
Da ich dann kein Bock mehr auf die Garage hatte habe ich zu Hause noch 2,5 Sachen gemacht.
Tachoblende inkl. Beleuchtung Vorab: Geschmackssache - Ich weiss, aber ich stehe drauf. Ich möchte den Tacho gerne in Zukunft in etwa so haben (Nennen wir es mal Phase 2): http://d5otzd52uv6zz.cloudfront.net/...-4986-987f-3d2a361b8a16-800.jpg Vorab begnüge ich mich allerdings mit der Blende von TopMiata.
Passt 1A auch wenn ich bei der ersten Lieferung Probleme hatte da diese verbogen war. Die werden in einem recht dünnen Karton um die halbe Welt versendet. Und mein schlechtes Bild über die Paketdienste hat sich halt leider bestätigt, dadurch war die erste Lieferung dann verbogen. Nach Meldung bei TopMiata hatte ich dann aber ohne Diskussionen eine neue bekommen, also top Service.
Zum befestigen habe ich doppelseitiges Klebeband verwendet, kleben wollte ich es nicht. Zum öffnen des Tachos hatte ich ihn erst in den Backofen gesteckt in der Hoffnung das der Kleber weich wird. Leider vergebens. Hab ihn dann mehr oder weniger mit einem dünnen Schlitz-Schraubendreher aufgehebelt. Ging ohne Macken und ohne Probleme. Die Alu-Tachoringe müssten zur Montage der Blende auch noch entfernt werden. Diese können leicht von hinten „abgedrückt“ werden. Tachoringe und die 2 Tachoteile habe ich dann mit Kleber der im Modellbau verwendet wird befestigt. Die Spitze vom Kleber war optimal um keine Schmierereien an den Ringen zu verursachen.
Die Birnen wurden auch durch weiße LEDs ersetzt. Bin gespannt wie es wird wenn das Ding das erste Mal an ist
Handschuhfach Mich hatte das Handschuhfach aus 2 Gründen genervt:
Daher hatte ich mir von VW eine Leuchte aus der Tür geholt, glaube die heißen Türeinstiegsleuchten, und entsprechend im Handschuhfach eingebaut. Dazu einfach mit einem Dremel an der gewünschten Stelle ein Loch machen.
Was jetzt noch fehlt ist der Taster, diesen bringe ich im Armaturenbrett an, dort passt er sauber rein und fällt kaum auf. Ein Bild dazu folgt noch. Funktionert dann wie man es aus dem Kühlschrank kennt. Ist der Taster gedrückt ist die Verbindung unterbrochen, wid er losgelassen schließt der Stromkreis. Nebenbei habe ich das handschuhfach noch mit Fleece (hatte ich noch von einem alten Subwoofer-Bau über) bezogen. Dazu hatte ich erst die Innenfläche mit Malerkrepp ausgeklebt und das Ding dann einfach abgezogen und auf dem Fleece plaziert > Ausschneiden > Passt 1A. Damit dürften Sonnenbrille, Kugelschreiber und Co. keinen Krach mehr machen
Rest Nebenbei habe ich mir der Türpappe der Beifahrertür begonnen. Da meine Freundin außer Haus war und ich keine Lust mir eine Hose anzuziehen habe ich es in der Küche gemacht War eine extrem dumme Idee da ich den ganzen Staub beim Sägen und Schleifen unterschätzt hatte ^^
Die Enttäuschung der Woche war der Handbremshebel den ich mir bestellt hatte. Ich suche einen guten (kleinen) in Alu-Optik der nicht 100€ kostet. Aber man findet mal Garnichts. Hatte dann einen von Sparco gesehen der optisch gut aussah, leider konnte mir der Verkäufer keine Maße dazu nennen (top ... NICHT). Naja hatte das Teil für 20€ bestellt und muss sagen dass ich enttäuscht war. Das Teil ist riesig, damit kann man Holzpflöcke in den Boden schlagen. Also weiter suchen!
Gruß Matze |
Thu Apr 23 18:14:08 CEST 2015 | constriktor
Die Blende auf dem Foto (Link) hat was, könnte mir auch gefallen!
Fri Apr 24 07:11:08 CEST 2015 | deka-NA
Moin hier noch diverse Beispiele von modifizierten Tacho(scheiben)
http://revlimiter.net/store/gauges-modified.php
http://revlimiter.net/store/gauges-na.php
http://revlimiter.net/mods/gauge_install.php
Sind teilweise sehr schöne dabei.
Sat Apr 25 07:19:21 CEST 2015 | Faltenbalg135296
...ja, da kann einer schon was finden. - Bei der riesen Auswahl !
=== Der mit dem Wolf z.B. =====
gegen diese optischen Veränderungen im Instrument sagt der TÜV nichts, -oder ?
Rainer
Mon Apr 27 07:21:58 CEST 2015 | deka-NA
hatte schon diverse Tacho umgebaut, auch mal die originalen Tachoscheiben mit neuen beklebt. Solange der Tacho korrekt funktioniert und bei Beleuchtung alles zu lesen ist, ist das kein Problem.
Tue Apr 28 22:08:32 CEST 2015 | Batterietester133119
Phase 2 Tachoscheibe sieht richtig schön retro aus. So 70er Jahre Style.
Deine Antwort auf "Tacho und Handschuhfach wie ich es mag"
