• Online: 1.108
Bernhard_Audi_A3
Tue Feb 09 20:25:56 CET 2010    |    Bernhard_Audi_A3    |    Kommentare (2)
Hier eine Übersicht, wenn man RLS un CH/LH nachrüsten möchte
Für Mj 04 oder für die die nur den Abblendenden Innenspiegel ohne Regensensor haben:
Spiegel: 8P0 857 511 1YE = 151,13€
Abdeckung: 8P0 857 593 1YE
Lichtschalter:
8J1 941 531 M = Lichtsensor, Halogen
8J1 941 531 A = Lichtsensor, Xenon, ohne TFL
8J1 941 531 G = Lichtsensor, Xenon, mit TFL
8J1 941 531 N = Halogen
8J1 941 531 D = Xenon, ohne TFL
8J1 941 531 J = Xenon, mit TFL
bei der Bestellung noch durch 5PR ergänzen das ist der Farbcode für das erweiterte Alu-Paket des TT²
CH/LH von Mj 04 bis MJ08
Pin 1 am Schalter zur Fahrzeug Masse( Masse Punkt A- Säule)
Pin 2 am Schalter zum Bordnetz STG Stecker C Braun Pin 4
Pin 3 am Schalter zum Bordnetz STG Stecker E Schwarz Pin 12
Pin 4 am Schalter zum Bordnetz STG Stecker B Schwarz Pin 3
Mj 2010
CH –TASTER:
Lichtschalter 6-fach, Pin 2 -> BnStg Stecker C 12-fach braun, Pin 4
Lichtschalter 6-fach, Pin 3 -> BnStg Stecker E 16-fach schwarz, Pin 12
Lichtschalter 6-fach, Pin 4 -> BnStg Stecker K 10-fach schwarz, Pin 10
Pin 1 -> MASSE
Vom Lichtschalter PIN 2 zum BNSG Pin T16a/14 feht für die AUTO Stellung!!!
Spiegelbelegung:
PIN 1 = Bordnetzsteuergerät / Stecker B (12fach) / Pin 3
PIN 2 = Masse
PIN 3 = Bordnetzsteuergerät / Stecker E (16fach) / Pin 11
PIN 4 = Türsteuergerät
PIN 5 = Türsteuergerät
PIN 6 = Bordnetzsteuergerät / Stecker E(16fach) / Pin 15
Ab Mj05 mit Regensensor
Wer RLS haben will:
Voraussgesetzt eine Scheibe mit der "Großen" Spiegelaufnahme
CH/LH bleibt gleich
Hier dazu den Kufatec Kabelsatz verwenden!
Spiegel: 4F0 857 511 E 1YE
RLS Sensor 4E0 910 557 B oder neuer 8K0...
Kleinteile wie Gelpad und Abdeckung vom Spiegel
Ein BNSTG dass den RLS unterstützt
Spiegel:
Pin 1 auf BNSTG T12c/1
Pin 2 auf Masse
Pin 3 auf SC8 10A (Plusverbindung 4 (15a) Hauptleitungsstrang
Regensensor:
Pin 1 Dauer Plus +
Pin 2 Masse
Pin 3 auf BNSTG T8h/3 Lin BUS
Danach noch den RLS im BNSTG codieren.
CH/LH
Codierung Stg 09 Bordnetz:
Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv und
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
Byte... RegenLichtsensor verbaut
Thu Mar 11 17:42:20 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
"NUR" Automatisch Abblendbarer Innenspiegel
[...] http://www.motor-talk.de/.../rls-nachruesten-mit-ch-lh-t2564577.html
Welchen Spiegel hast du? 4F0 oder 8P0??
Artikel lesen ...
Thu Dec 16 20:42:21 CET 2010    |    Trackback
Licht und Regensensor
[...] Also hier steht eigentlich alles genau da:
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "RLS Nachrüsten mit CH/LH"
