- Cupra
- Seat Leon Cupra quietschen/pfeifen/säuseln
Guten Tag,
mein Cupra hat gestern angefangen vorne links zu quietschen, dieses ging beim Bremsen weg und kam danach wieder.
Der erste Verdacht lag also auf der Bremse, also Auto vorne links angehoben und einfach mal das Rad gedreht (Zündung an) es stellte sich heraus das dass pfeifen elektronisch ist (Reifen 1/8 gedreht dann kam ein leichtes klicken und es hat angefangen aus den Radkasten zu pfeifen ca 5 Sekunden) bei ausgeschalteter Zündung kam kein Pfeifen.
Nach einem Neustart war das pfeifen weg kommt aber immer mal wieder.
Ist dies ein bekanntes Problem bzw hatte jemand mal das selbe.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank
Autodaten:
Seat Leon Cupra 280 Stage 1 (370 PS)
Cupra Bremse
EZ 2015
110 000 km
2 Antworten
Update:
Ist doch die Bremse
meinst du mit Cupra Bremse die normal verbaute od. die Brembo Bremse? Bei letztere würde mich Geräuschbildung nicht wundern, da diese dafür bekannt ist. Die normale ist dagegen weitestgehend unauffällig.
