- Peugeot
- 4er, 5er, 6er
- Peugeot 607 HDI Batterie entleert sich zu schnell
Meine Batterie entleert sich .
Batterie kontrolliert und in Ordnung.
Nichts Neues eingebaut.
Hat wer einen Tip?
10 Antworten
Ruhespannung an der Batterie prüfen. Die wird wahrscheinlich zu hoch sein. Manchmal ist es etwas ganz banales wie z.B. der Schalter für das Innenraumlicht im Kofferraum, sodass das Licht die ganze Zeit leuchtet. Am besten Sicherungskasten ausfindig machen, warten bis das Auto im Ruhemodus ist (alle Steuergeräte aus) und dann nacheinander abwechselnd alle Sicherungen ziehen, bis der Verursacher gefunden ist. Dann gucken, was auf der Sicherung alles draufliegt und systematisch absuchen. Dazu muss natürlich noch jemand da sein, der ständig den Spannungsprüfer im Auge behält.
Batterie in Werkstatt aufladen lassen.
Festgestellt nur noch 1/3 Leistung.
Neue Batterie gekauft.
Hoffe Problem behoben.
Danke
Leider funktioniert die neue Batterie nicht.
Hat sich total entleert, sodass ich mit dem Schlüssel öffnen musste.
Also Werkstatt.
Berichte weiter.
Dann hast du wirklich ein Ruhestromproblem.
Kontakt bei der Batterie war nicht in Ordnung.
Auto konnte deshalb nicht in den Schlafmodus gehen.
Erklärst du das bitte etwas genauer? Das ist interessant.
Er sagt es bestand sozusagen immer Spannung und hat somit die Batterie entleert.
Rechnung
@smashingjack schrieb am 04. Dez. 2023 um 11:58:35 Uhr:
Verstehe ich nicht. Batteriekontakt hat einen Wackler oder einen zu hohen Übergangswiderstand, und dann gehen die Steuergeräte nicht in den Ruhemodus?
Wackelt und wird dadurch "geweckt" oder wie?
Zu hohen Übergangwiderstand durch dauernde Verbindung
