ForumHonda Motorrad
  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. Cbr 400 rr Pluspol funken und kurzschluss bei Betätigung anlasser
Honda
Themenstarteram 12. März 2024 um 21:07
Schönen guten Tag
Ich habe eine wunderschöne CBR 400 RR aus 1995 gekauft. Gerade mal 9000 originale Kilometer hat das Stück und ist in sehr gutem Zustand.
Soweit ist alles in Ordnung ich wollte also eine Batterie einbauen und diese testen
Lichter gehen auch an aber sobald ich den anlasserknopf betätige schlägt es einen Funken am Pluspol und alle Lichter gehen aus. Hört sich für mich nach kurzschluss an. Hat irgendjemand eine Idee was das sein kann? Status Defekt? Anlasser defekt? Starte Relais Sicherung habe ich gecheckt die ist top.
Ich kenne mich relativ viel aus mit mechanik / vergaser usw. aber bei Elektrik bin ich raus.
Würde mich freuen wenn jemand Ahnung hat vielleicht das gleiche Problem bei einer 600 gehabt hat oder ähnliches
Danke im voraus
Liebe Grüße
Leif Beglau
Batteriepole cbr
Anlasserrelais
9 Antworten
Die Verschraubung der Pole ist fest und das Material nicht korrodiert?
re
Themenstarteram 13. März 2024 um 0:08
ja da ist alles in ordnung!
Könnte ein interner Defekt am Pluspol des Akkus sein. Probier' mal mit Starthilfe(kabel).
re
Themenstarteram 13. März 2024 um 7:43
Der Akku ist Nagelneu und funktionierte auch schon bei einer anderen Maschine
Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee....
re
Moin Moin !
Ja! Brille kaufen!
Hier hast du doch die Lösung schon gegeben! Da muss man doch blind sein , um nicht auf dem linken Bild den völlig vergammelten Polschuh zu erkennen! Abschleifen , und mit Polfett wieder fest auf den Pol schrauben. Möglicherweise ist auch das Kabel im Polschuh lose/korrodiert oder der Batteriepol selber gebrochen , das kommt aber sehr selten vor.
mfg Volker
Themenstarteram 13. März 2024 um 10:00
Hallo Volker
Vielen Dank schonmal. das bräuchte ich allerdings etwas genauer. Polschuh ist was genau? und was genau tun? beide Pole oder nur Pluspol? Danke dir, bin elektrik Laihe!
LG Leif
Themenstarteram 13. März 2024 um 13:40
Hat tatsächlich funktioniert ! Waren einfach die Pole korrodiert. Dankeschön!!!
wichtiger Nachtrag. Polfett nie auf die Kontaktfläche oder Pole auftragen. Erst danach, wenn Verschraubung fest ist. dies soll nur gegen Wassser, Ergo Koroosion schützen.
  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
