- Motorrad
- Yamaha
- XV535 - beim Gas wegnehmen Aussetzer
Hallo Werte Schraubergemeinde!
Nach dem Winterschlaf wollte ich meine Virago wieder in Betrieb nehmen, musste aber feststellen, dass sie im Stand ohne Choke nicht lief und da sie schon länger keine Vergaserreinigung(Ultraschall) bekommen hatte brachte ich sie in eine Werkstatt (keine Yamaha Werkstatt). Nun musste ich feststellen, dass sie gut anspringt und gut Gas annimmt, aber bei Gas wegnehmen schlecht abtourt und Aussetzer hat. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und ein paar Tipps geben. Danke im Voraus
Gruß erwink528
6 Antworten
Am Seilzug (Choke) ist eine Stellschraube mit der man die physikalischen Motorbremse bei Gaswegnahme weicher oder abrupter regulieren kann. Ein oder zwei Umdrehungen und testen.
Unverbrannter Sprit zündet im Auspuff ( Fehlzündung)
Schönen Gruß
Hallo Hrv16 danke für die schnelle Antwort, aber der Choke wird nur über ein Gestänge geöffnet bzw. geschlossen, da sind keine Stellschrauben zum Einstellen.
Dann mal den Gasdrehgriff prüfen ob der bis zum Anschlag zurück geht, ist der Gaszug richtig in der Führung? Gaszug klemmt? Ansonsten zurück zur Werkstatt, Vergaser überprüfen!
Hab ich alles überprüft, leider alles so wie es sein soll nichts auffälliges.
Ferndiagnose ist immer schwierig, aber die Vergaser scheinen nicht die Spritzufuhr richtig zu unterbrechen
Manche Motoren reagieren in dieser Weise, wenn das Leerlaufgemisch zu mager ist.
re
