- Motorrad
- Yamaha
- Startproblem nach Batteriewechsel
Nachdem ich die Batterie getauscht hab knackt es unterm Tank.Batterie voll , Licht, Blinker alles funzt nur anspringen will die Diva nicht?
24 Antworten
Servus
und vor dem batteriewechseel lief sie?
Und die neue Batterie ist voll geladen?
Kannst du das "Knack-geräusch" orten? Kommt das vom E-Starter?
Gerhard
Den Seitendeckel links abmachen ,dannkannst du das Relais für den Anlasser sehen und hören .wenn der Anlasser nicht dreht. Unter dem Tank ist nichts was Knackt.
Ralf
Wenn ich den Starter drücke gehen im Cockpit die roten Leuchten an es macht im Bereich der Batterie taktaktak im schnellen Rythmus lass ich los geht alles wieder auf grün Gruß Lemi
Batterie-Pole nicht fest genug angezogen.
Oder Anlasserrelais durch ständiges Orgeln gehimmelt.
Neues kaufen.
Angabe vom Typ und Baujahr wäre hilfreich.
Polfett dran ,angezogen mit Ratsche. Das Moped ist eine 900er Diversion
4 KM aus 1997
Anlasserrelais mit breitem Schlitzschraubenzieher überbrücken.
Mal ne Autobatterie anschließen. Starthilfe also
Hab ich auch schon dran gedacht, ist den die die hohe Spannung kein Problem für die Batterie ? Ich Laie
Die Batterie ist nicht vollständig geladen. Oder sie ist kaputt.
@Lemi04 schrieb am 13. April 2021 um 17:59:40 Uhr:
Die Spannung ist die gleiche, 12Volt. Kein Problem. Nur nicht die Pole vertauschen
Die Batterie ist doch neu.
Hat er geschrieben.
@BlackyST170 schrieb am 13. April 2021 um 18:38:06 Uhr:
Hat er geschrieben.
Das heißt ja deswegen nicht daß sie voll geladen ist
Irgendwas muss man ja voraussetzen.
Wo will man da anfangen ?
Bei Null ?
Was is dann Null ?
Soll er Beweisfoto posten, dass Batterie nicht verpolt eingebaut wurde ?
Ich bin zwar verrückt aber nicht doof . Die Batterie ist richtig angeschlossen und das Ladegerät zeigt volle Aufladung. Ich werde morgen alle eure Anregungen mal in Augenschein nehmen und euch berichten. Und, Blacky wenn du bei der Diva die Batterie verpolst dann biste wirklich dämlich ;) Gruß Lemi bis morgen mal
