- Motorrad
- Yamaha
- einzell zündspulen
einzell zündspulen
Moin
Möchte bei meine yzf 750 auf einzelln zündspulen umbauen.
Kann mir jemand sagen wie ich von 4x2 pin(ges.8pin)
Auf
4 pin komme.
Richtiger Anschluss (Zeichnung)
Were gut.
Ps.
Müsste zum schluss so aussehen wie auf den Bildern.Aus den Angebots bildern werden jewalls 2 kabel zusammen geschlossen so das von 8 =4 werden.Nur welche?
29 Antworten
Habe schon was gefunden
Nein.
So funzt das überhaupt nicht !!!
Das ist komplett falsch !!
An jede Spule muss ne Spannungsversorgung von 12 Volt drankommen.
Das heisst : Klemme 15
Und zwar an die PLUS-Klemme der Zündspule.
Dann muss an 1 und 4 eine Kabelbrücke an den jeweiligen Minuspol der Zündspule angebracht werden.
Hier schliesst Du dann das Kabel von der Zuendbox an für Zylinder 1 und 4
Das ist dann die Klemme 1
Genauso machste das mit Zylinder 2 und 3.
Bei YAMAHA ist Kl.15 meistens Kabelfarbe : ROT/WEISS oder ROT/SCHWARZ
Klemme 1 für Zyl.1 und 4 ist ORANGE
Klemme 1 für Zyl.2 und 3 ist GRAU
Was PLUS und was MINUS an der Stabzuendspule ist,kannste rausmessen,falls nicht bekannt oder nicht gekennzeichnet.
Da wo Widerstand unendlich ist,ist die Minusklemme der Zündspule.
Insgesamt ist die Umbauaktion ziemlich sinnfrei und kaum messbar.
Ich würde es bleiben lassen an Deiner Stelle.
Wenn die von ner R 6 sind,kannste die Spulen eh nicht verwenden.
Die umbauaktion dient.Besseren start vorgang.Und ruhigeren motorlauf.
Also ist die Zeichnnung fallsch ?
Kannts du mir das Bitte wie du das meints nach den kreiszeichen Zeichnung aufmalen ?Aus deinen erklärung verstehe ich nicht allzu viel.
Zündspulen sind von eine honda sc 57 und sollten in eine Yzf 750 eingebaut werden.
Übrigens die Zeichnung ist aus einem Thread:
https://www.fzr-forum.de/.../index.php?...
Die rheinenfolge sollte Stimmen....
Da wurde auch gesagt das die Polarität v.d zündspullen egal were.
Haste die Stecker mit Kabeln von der HONDA ?
Ja.nur am baum am ende(stecker) habe ich nicht von 8 auf 4 kabel.Sonndern 5.Allso müsste ich ehr neu verkabeln.Da ich nicht einen kabel weglassen kann.
Die HONDA-Stecker haben ne Kabelfarbe SCHWARZ/WEISS.
Die kommen alle zusammen an eine Leitung ROT/WEISS von der YZF 750.
Die jeweilige andere Kabelfarbe von 2 Spulen kommt an Leitung ORANGE von der YFZ 750
Von den übrigen Spulen dann zusammen auf Leitung GRAU von der YFZ 750
Die HONDA-Farben sind :
-BLAU/SCHWARZ
-GELB/WEISS
-ROT/BLAU
-ROT/GELB
Welche Du zusammenschliesst,ist egal.
Das sind die farben die ich am ende habe.
Das sind genau die Farben,die ich angegeben habe !!
Den Stecker auf Bild 1 musste natürlich abschneiden und wegwerfen !
Den gibt's an der YZF nicht !
Und genau da machste die Verbindung zum Kabelbaum von der YZF 750.
Cheke ich immer noch nicht.
Bitte um die genaue farbaufklärung .Was ich mit was verbinden sollte.
Honda schwarz weiss mit yzf 750 rot weiss.
Das habe ich verstanden.Und weiter.
Wo mit schliesse ich diese kabel?
-BLAU/SCHWARZ
-GELB/WEISS
-ROT/BLAU
-ROT/GELB
Dann lass es bleiben .
Such nen Elektriker.
@BlackyST170 schrieb am 12. März 2022 um 18:56:03 Uhr:
Welche anderen kabel farben?
Welche farben ?
Du hast nur 3 farben von yzf 750 genannt:
Rot/weiss mit honda schwarz/weiss
Orange
Grau
Da fehlt noch eine.
Wie werden die 4 mit den von honda :
-BLAU/SCHWARZ
-GELB/WEISS
-ROT/BLAU
-ROT/GELB
Verbunden ?
Jetzt lass mich nicht dumm sterben....
Da fehlt keine !!!
Bei der YZF 750 gibt's nur 3 Farben.
ROT/WEISS zweimal
GRAU
ORANGE
Was gibt's da nicht zu verstehen ?
Die beiden rot/weissen Kabel von der YZF kommen zusammen an das Kabel SCHWARZ/WEISS von den Zündspulen !!!
Und an Kabel GRAU machste BLAU/SCHWARZ und GELB/WEISS.
An Kabel ORANGE machste ROT/BLAU und ROT/GELB
