- Volvo
- XC40, C40
- Wechsel Sensus zu Android
Mahlzeit Gemeinde
Hat jemand Erfahrung damit bei einem Volvo der mit Sensus ausgeliefert wurde, dieses nun mit Android zu aktualisieren?
Das Angebot kommt natürlich nicht vom "Freundlichen" ;-)
5 Antworten
Das geht entweder über eine Box und du kannst mit dem Druck auf die Center Taste umschalten - oder es wird das ganze Auto getauscht ;-)
...und "Wechsel" ist wohl der falsche Begriff. Du kannst AA zusätzlich nutzen.
Wie soll das funktionieren?
Das wäre so, als wenn du versuchst ein Android Betriebssystem auf einem IPhone zu installieren.
Das Betriebssystem des Sensus lässt sich nicht auf Android Automotive OS wechseln, auch ein Austausch der Hardware ist nicht möglich.
Was möglich ist: neben dem Sensus System lässt sich eine Android Box installieren, die autark vom Sensus läuft und im Display als Vollbild angezeigt werden kann. Es gibt hier aber keine Integration in Fahrzeugsysteme außer Audio.
Wenn du dich hierzu schlau machen willst: im Volvo Hauptforum gibt es einen Thread ROIK dazu
was BANXX schreibt ist richtig.
Man kauft praktisch ein Modul, dass Android selbstständig betreibt und nur den Bildschirm als "Ausgabe" verwendet.
Kostet so ab 50€ bei Chinesichen Anbietern. Es gibt verschiedene Berichte im Forum dazu... Einbau gibt es von Austausch eines Moduls und Kabe Löterei bis einfach per USB anschliessen.
Man kann damit sogar per Airplay das iiphone spiegeln...
ABER: es gibt keinerlei Integration mit dem Fahrzeug (Lenkrad, etc), das Booten bei jedem Fahrzeugstart dauert wohl lange und es wurde oft von einem deutlichem Lag berichtet.. so bis 6 Sekunden.
Ich habe mich dagegen entschieden...
