- Volvo
- S40, V40
- Volvo V 40 Elektrik komplett ausfall
Leute ich habe ein riesen Problem
Mein Auto macht nix keine Lampe geht an wenn ich denn Schlüssel ins Zündschloss stecke oder ähnliches
ich verzweifle mit dem Auto Ich habe die Batterie geladen und die Hauptscherung überprüft nix
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Normalerweise stecke oder öffne ich die Auto tür und es wird der Kilometerstand angezeigt nicht mal das ist mehr zu sehen es leuchtet keine Lampe einfach nix
ich habe auch versucht es mit ein Starter gerät zu starten einmal mit Batterie und einmal ohne
Auch nix ich brauche dringend eine Lösung danke Leute.
8 Antworten
Musst du mit einem Multimeter durchmessen. Erstmal die Batteriespannung eroieren.Wenn du den Wert hast,ca 12.8 Volt.und dann abwechselnd gegen plus und minus messen.ich tippe mal dass irgendwo masse am getriebe oder karosserie fehlt.oder batterie defekt.
wie alt ist der Elch ? beim Phase I bis BJ. ca 99 , kann es vorkommen , das das Massekabel hinter der Batterie an der Karosserie abfault .
Der Wagen ist von 98 und meine Batterie ist um die 2 Jahre alt
Falls es das Masse kabel ist wo bekomme ich für den Wagen das richtige Kabel
Ich hab null plan was Autos betrifft
Moin, entweder vom Verwerter oder anfertigen / lassen.
Das Kabel ist beim Facelift geändert worden, schau mal hinter die Batterie, ob da das dicke Kabel an die Karosserie geschraubt ist und da dann weiter zum Motor geht, an der Stelle kann es abgammeln.
so sah das Kabel bei meinem 96er V40 aus :-(
Da wo auf dem Kabel 8025 steht ist es an der Karosserie verschraubt .
Ich denke eben so wie die meisten hier das ich ein Masse Problem habe
Ich werde auf nummer sicher gehen und ihn am Montag ineiner werkstatt bringen lassen im ihn wieder flott zu bekommen ich halte euch auf dem laufenden
funktioniert die Innenbeleuchtung , Standlicht ?
Es könnte auch nen defektes Zündschloss sein , voraus gesetzt Batterie und Anschlüsse sind ok .
@Sunde schrieb am 19. August 2022 um 17:29:37 Uhr:
