- Land Rover
- Range Rover Sport SDV6 Hybrid
Servus an die Community,
Mir wurde ein Range Rover Sport SDV6 Hybrid Modelljahr 2015 Angeboten. Sehr schönes Fahrzeug, nur ist laut Vorbesitzer der Elektromotor defekt, somit ist der Wagen aktuell nicht Fahrbar.
Ich habe zwar versucht im Internet zu recherchieren, leider findet man zu dem Wagen mit dieser Motorisierung kaum bis gar keine Info da dieser wohl nur sehr kurz gebaut wurde.
Mein jetziger Kenntnisstand ist dass der Wagen den Elektromotor im Getriebe verbaut hat, dieser ist defekt (warum auch immer). Leider hat das Auto wohl keine Lichtmaschine sondern die Autobatterie wird über diesen Elektro-Motor geladen?
Nun meine Frage an euch, kennt sich jemand mit dieser Motorkombination aus? ist es möglich der Elektro-Motor zu deaktivieren? oder ist es wirklich so das hier das gesamte Getriebe inkl. dem E-Motor getauscht werden muss?
freue mich auf hoffentlich hilfreiche Antworten.
4 Antworten
Der Motor übernimmt die Funktionen Antriebsunterstützung, Stromgenerierung (auch für den 12V-Bereich) und vor allem auch den Starter für den Verbrenner.
Daher wirst du um eine Reparatur des Teils nicht herumkommen.
Danke für die Info.
Kann man den E-Motor alleine wechseln oder muss in dem Fall das komplette Getriebe getauscht werden?
normallerweise sollte nur E-Motor gehen. Da wird aber die Elektronik eher das Problem sein. Problem ist, dass dies bis um die 5-6000 kostet da nicht als Einzelteile verkauft wird.
Schau die die Autodoktoren an. Die hatten da ein Passat oder sowas
Ich würde die Finger davon lassen :-)
