- Mazda
- Wechsel Starterbatterie Probleme mit Startautomatik
Hallo, nachdem ich die Starterbatterie gewechselt habe, fällt das Standgas unter die Nenndrehzahl und der Motor stirb ab. Ich beobachte das bei kaltem Motor. Ich bin nun 300 Km gefahren und habe gehofft, dass sich die Steuergeräte dadurch von selbst anlernen.
In der Betriebsanleitung ist hierzu nichts zu finden.
Muss hier in der Werkstatt etwas an der Software gemacht werden?
Mazda 5 cw 1,8 mzr, Baujahr 2012, ohne Startstopautomatik.
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise
4 Antworten
... nachdem ich die Starterbatterie gewechselt habe, fällt das Standgas unter die Nenndrehzahl
und der Motor stirb ab. Ich beobachte d...
Mazda5 CW MZR 1.8i, Baujahr 2012,
Moin Ralf Link,
sorry, wer goggelt wird x-fach fündig!
Siehe ein Beispiel:
Gib mal bei MT unter Suchen "Leerlauf anlernen" ein. Da findest du etliche Hinweise. Siehe Link.
https://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
Da braucht es kein Google ! !
Du könntest auch mal folgendes versuchen. Hilft vielleicht schon.
Neu anlernen kannst du den Leerlauf wie folgt:
1. Motor gut warm fahren (min. 10 KM)
2. Alle Verbraucher aus und Motor im Leerlauf ca. 5 Minuten laufen lassen
3. Motor anschließend ca. 2 Minuten bei 3000 U/min laufen lassen
4. Motor anschließend wieder für ca. 5 Minuten im Leerlauf lassen
5. Motor abstellen, ein bisschen warten und wieder starten
Danach pendelt er sich bei ca. 800 Rpm ein.
@Ralf Link Konntest du die Probleme mit dem Leerlauf beheben??
Hallo, ja hat geklappt. Vielen Dank!!
