Wassereinbruch
Guten Tag,
bei meinem neuen A6 (Erstzulassung März 2012) mußte ich zum wiederholten Mal einen Wassereinbruch im linken und rechten vorderen Fahrgastraum feststellen. Mehrere Handtücher sind notwendig um das Wasser einigermaßen zu entfernen. Das Wasser dringt nicht während des Fahrens ein sondern wenn der Wagen steht! Werkstatt ist ratlos, findet nichts und untersucht weiter! Meine Enttäuschung brauche ich hier nicht schildern. Wer hat sowas auch schon festgestellt damit die Fehlerfindung schneller vonstatten geht?
Vielen Dank
Zuerst einmal Schiebedach (falls vorhanden) und Fenster schließen.
Bitte nicht in Seeen und Flüssen parken.
705 Antworten
Möglichkeiten von früheren Fzgen die ich kenne:
Wasserkastenabdeckung nicht richtig montiert
Ablaufstopfen im Wasserkasten verstopft
Klimaablauf verstopft
Scheibendichtung der WSS defekt
Ablaufstopfen unten in der Karosserie verloren (Vox Autodoktoren)
Schreib doch erstmal etwas genauer was du für eine Ausstattunf hast zB Schiebedach Panoramadach.
Wenn es beim Fahren nicht ist, aber beim Stehen, könnte es sein das die Ablaufschläuche nicht richtig funktionieren wenn man denn ein Schiebe /PD hat.
Folgendes konnte noch festgestellt werden. Wagen steht im Freien, es regnet. Steht der Wagen leicht schräg mit der Vorderfront nach unten und ist noch dazu nach links geneigt, dringt Wasser in den Beifahrer-Fußraum. Ist der Wagen nach rechts geneigt, läuft Wasser in den Fahrer-Fußraum. All das brachte aber die untersuchende Werkstatt auch nicht weiter. Werkstatt hat mit Leitungswasser geprüft, nicht mit Regenwasser (!!!??)
Wagen hat weder Schiebe- noch Panoramadach!
Dann fallen die Abläufe vom Dach schon mal aus der Fehlersuche raus...
Original geschrieben von Pluriel2
Guten Tag,
Echt: So ein Sch ... - hast Du das Auto direkt beim :) abgestellt und Dir nen Ersatzwagen geben lassen ? Ich würde den nicht eher wieder fahren, bis das AH nachweislich den Fehler beseitigt hat. Von wegen "kommen Sie gleich wieder, wennn ..." lasse ich da nicht gelten. Die Ursache muß doch zu finden sein. Die Feuchtigkeit ist sehr schwer wieder aus der "Karre" zu bekommen. Ich möchte gar nicht an Folgeschäden denken ...:confused:
Man will mir keinen kostenlosen Ersatzwagen zur Verfügung stellen, da ich mit meinem Wagen nicht "liegengeblieben" bin. Habe deshalb unmittelbar mit der AUDI Gewährleistungsabteilung Kontakt aufgenommen damit die das mit der Werkstatt klären. Selbstverständlich habe ich schon hingewiesen, dass der komplette Teppichboden etc. gewechselt werden muss!
Mal seh´n wie´s weitergeht! Service bei AUDI für einen A6-Fahrer nicht zufriedenstellend!
jepp!
Man will mir keinen kostenlosen Ersatzwagen zur Verfügung stellen, da ich mit meinem Wagen nicht "liegengeblieben" bin....
Das Autohaus (und Audi) versteht eben nicht, daß es nur eine Frage der Zeit ist, bis Du mit dem "Wasserschloß" liegen bleibst. Du hast das Auto also wieder mitgenommen ? Wenn Du denen schon Hinweise (mit der Schieflage) gegeben hast, sollten sie das Leck doch finden. Oder kommt wieder erst ein "Fachmann" vom Werk ? :eek:
Erheblicher Mangel, 3x Nachbessern lassen dann wandeln
Wenn ich da an die ganzen STG unterm Teppich im Fahrer/Beifahrerfussraum denke wird mir jetzt schon schlecht. Da rosten dann alle Steckverbindungen und der Wagen zickt Elektrikmäßig nur noch rum...
Anschlüsse bei VW Audi sind schon seit Jahren bestens wassergeschützt, ist doch kein Fiat oder Opel.
leider nein, hab öfters FZG aus dem VAG Konzern (so um Bj 2008-2011) zur Fehlersuche da wo die Anschlüsse schon ziemlich korrodiert sind. Eben auch durch Wassereinbruch nach Waschwasserleitungsbruch usw...
Habe gestern abend mit der Werkstatt telefoniert. Bis dahin ist man keinen Schritt weitergekommen. Wagen wird heute noch untersucht, mache mir aber wenig Hoffnungen. Der Wagen wird für heute Abend soweit wieder zusammengebaut, dass ich fahren kann. Dann wird man wahrscheinlich einen weiteren Termin vereinbaren müssen. Habe AUDI mitgeteilt, dass ich für die Schadensbehebung keinen Pfennig bezahlen werde, erst recht nicht für einen Ersatzwagen! Es wurde darüber gesprochen, dass man einen Spezialisten hinzuziehen möchte!
