- Wissen
- Werkzeug
- Wagenheber Reparatur güde GRH 3/470
Hallo zusammen
Ich habe von einem Arbeitskollegen nen absinkenden Wagenheber geschenkt bekommen. Alle oringe soweit gececkt alles gut zu meiner Frage. Stehe hier an beim Pumpzylinder. Habe öl im behälter aufgefüllt aber wie bekomme ich jetzt alles luftfrei? Irgendwie kommt kein öl zum pumpzylinder hat da jemand schon erfahrung gemacht?
7 Antworten
Auf der Öleinfüllöffnung leicht Luftdruck geben und dabei pumpen.
Die Pumpe bekommt dadurch einen Vordruck vom Öl.
Alle anderen Öffnungen schließen oder? Mit offenen oder geschlossenen Ventil pumpen?
Erst mit offenen Ventil pumpen, danach mit geschlossenen Ventil.
Also das mit der druckluft geht mir nicht ganz ein. Fährt hoch inkl pumpen wenn ich die luft wegnehme fährt er den pumpstoß hoch aber gleich wieder runter sobald ich den hebel nach oben lasse zum nachpumpen
Entweder drückts kein öl rein oder es ist was schief gelaufen beim zusammenbau ??
Wurde denn unter Last hoch gepumpt.
Mein Güde Wagenheber sackt ohne last auch langsam ab.
Sobald ca.10kg last draufsteht hält er wie es sein sollte.
Muss mich doch korrigieren. Wagenheber hebt bis 85cm hoch und sackt ohne last auf 75cm ab, bleibt dann stehen.
Wenn nur 20 oder 50cm ohne last angehoben werden, bleibt er auch so sofort stehen und hält den Druck.
So jetzt läuft er nochmal zerlegt und bin draufgekommen dass ich die 2kugeln + feder falsch zusammengebaut habe ?? danke euch :)
