Ventildeckel abgedichtet und immer noch undicht
Bin mit meinem Latein am Ende.
Stellmotor war kaputt, ausgetauscht, danach war Ventildeckel undicht (beim Austausch des Stellmotors direkt Dichtung mit ausgetauscht, inkl. Drei Bond).
Ventildeckel also noch einmal aufgemacht, sogar Stellmotordichtung mit drei Bond abgedichtet und dann noch einmal die neue Dichtung mit drei Bond eingekleistert.
Wieder undicht. Neue Werkstatt neues Glück. neuer Originaler BMW Ventildeckel + Dichtung + drei Bond.
Nun wieder undicht. Es kann eigentlich nicht sein, aber es ist so. Das was komisch ist, ist dass das Öl nicht nur unten zwischen Motorblock und Deckel rausläuft, sondern auch auf dem Deckel drauf ist…
Der Mechaniker meint es könnte der Anschluss für die Kabel vom Stellmotor sein, allerdings ist das doch unmöglich, da diese Frei liegen und nicht unter dem Ventildeckel.
Es ist kompliziert, aber weiß einer wo das verdammte Öl herkommen kann?
3 Antworten
Alles sauber machen und jeden Tag reinschauen, wo das Öl raus kommt.
So viele undichte Ventildeckel gibt es überhaupt nicht.
Funktioniert die KGE überhaupt noch ? (Überdruck)
@Peter1954-2 schrieb am 26. Dezember 2023 um 14:59:39 Uhr:
Hallo Peter,
habe eben mal den Wagen „warm“ laufen lassen (eine Runde um den Block musste reichen. Öldeckel ab und Hand darauf, während der Motor noch an war selbstverständlich).
Es ist kein Unterdruck zu spüren, sollte dieser spürbar sein?
Den Deckel sollte es ran ziehen wenn du den mit zwei Fingern drüber hältst. Vakuum Pumpe ist oft undicht. Und die Dichtung vom Nochenwellensensor sollte auch neu sein. Hast du eine billig Dichtung gekauft? Die Gummiunterlagen der Schrauben müssen auch neu. Schau in YouTube wie man die KGE prüft.
Öldeckel ist auch oft das Problem, wenn er nicht ganz drauf ist. Da muss man manchmal echt mit der Faust draufschlagen.
