Türgriff innen wechseln
Hallo, kann man den Türgriffe („Hebel“ zum öffnen der Tür vom Innenraum aus) einzeln wechseln oder muss man die ganze Einheit wechseln?
Bei mir sieht er leider nicht mehr so schön aus, würde ihn gern tauschen.
Mfg
Jonicc
7 Antworten
Also den Hebel alleine kannst du so nicht wechseln.
So oder so muss die Türverkleidung ab und dann kommst du an die Einheit dran, die im Normalfall komplett getauscht werden muss.
@Milfrider
Ich habe die Blende vom Hebel beziehen lassen und würde diese ungern erneuern.
Besteht keine Möglichkeit, nur den Hebel zu tauschen?
Nein, das wirst du ohne Ausbau der oberen Blende + Türverkleidung nicht schaffen. Im Türgriff ist zudem von innen ein Drahtseil eingehängt, um die Tür überhaupt zu öffnen.
Wenn Du das von aussen schaffst, nenne ich Dich Chuck Norris.
Siehe als Beispiel die Bilder des Türgriffs.
@Milfrider
Sorry, hab mich blöd ausgedrückt, das es ausgebaut werden muss weiß ich, mir geht es darum, ob ich nach dem Ausbau den Hebel separat wechseln kann, möchte die gesamte Einheit nicht wechseln, da die Blende foliert ist.
@Jonicc Du meinst die Blende über dem Türgriff (siehe Bild)?
Diese muss ja sowieso vorher runter, bevor du überhaupt etwas entfernen kannst.
@Milfrider
Stimmt, danke dir.
Ich dachte es gehört zur Türverkleidung bzw ist ein Teil.
Könnte man denn theoretisch nur den Hebel wechseln wenn alles demontiert ist?
Ggf. würde es mit ein bisschen Fummelarbeit funktionieren.
Aber wenn du den Hebel draussen hast, dann ist es doch einfacher die ganze Einheit zu wechseln, als dann noch 4x Zeit zu verlieren den Hebel aus der neuen Einheit raus zu friemeln und dann in die alte Einheit rein zu fummeln.
Was ist da der Sinn?
